Строим дом!
@Алeкс ты это канадцам своим расскажи, которые его придумали и активно используют))
Как много прощается человеку, когда он - она!
Эту технологию придумали ещё в 19 веке и сайдинг бывает разный от деревянного, до стального и бетонного, технологии не стоят на месте, а нам лишь бы что подешевле, о какой эстетике, практичности тут речь.
@Алeкс ты не поверишь, что основными поставщиками пластикового сайдинга в Россиию изначально были канадцы, а уже потом у нас тут заводов понатыкали. Да и сейчас на рынке есть канадские производители ПВХ сайдинга. Железный вот то говно конечно, есть ещё вариант фиброцементный.
Вообще, нет плохих материалов, есть только кривые руки. Тот же пластик при соблюдениии всех технологий монтажа, прямых руках, выглядит отлично, служит долго.
@JUMO дерево на беседку пропитывал в ванной по аналогии с противопожарной пропиткой, стоИт лет 5 уже без подкраски.
@Алeкс Если пластиком по уму обшить, на рейки, с вентиляцией, то да, надолго, а так-дерево преет под ним.
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Так по другому он и называется-вентилируемый фасад) сейчас много многоквартирных домов по такой технологии строят с цветными фасадами. Но в целом я про технологию говорил, ее эстетический вид.
Блок автоматики Джилекс как то слишком быстро теряет давление после отключения насоса. В чем может быть беда? ГА проверил, слил, накачал по новой.
Блок сволочь стал ужодить в ошибку по 5-8 раз на дню, помогает только перезапуск.
Может обратный клапан травит?
Ну или гдето утечка - чудеса то в соседней чатке а здесь техника которая или работает как спроектировано либо гдето неисправность...
10 минут назад, JUMO сказал:
обратный клапан поменял, теперь другая напасть, блок автоматики не отключает насос...
18 часов назад, BratAntonio сказал:
Коллега, здесь на гидравлику трабл уже не списывается. Стало быть, электроника - или, скорее всего, датчик давления. Я бы поимитировал срабатывание оного датчика по верхнему и нижнему пределам (там должны быть просто сухие контакты) и отсюда плясал с диагнозом.
Нужно учиться принимать альтернативную точку зрения, даже, если она в корне не верна (С)
2 часа назад, Efendiy сказал:
@BratAntonio было примерно такое, качало и не отключалось.
Проверь давление в баке
да, стравил давление и всё нормально хотя до этого успел резервный блок автоматки установить
и тем не менее при описанных изначально симптомах есть вероятность имеющей место утечке в системе - по хорошему то даже при перекачанной мембране насос "в стену" накачивает и встаёт.
Если там всё герметично то будет стоять до начала раздачи, а раз начинает включаться значит есть выход воды :(
А бак накачивать нужно открыв кран и выключив насос - тогда система будет работать как надо.
Мне вот тоже на выходных придётся в бачоке ковыряться - начала запорная арматура сочиться и оставлять так низзя поскольку это мало того что в "септик" течет так ить при морозах оно еще и в каналье замэрзнет :(
Говно делают эту арматуру - год/полтора и потекла несмотря на то что вода практически идеальная ...
Погода в прошедшие выходные подгуляла... думал начать красить, а тут нос на улицу не высунуть. Тащил по дому кабель, да так и сяк ориентировал небольшую ТВ антенну на максимум сигнала. В конце концов оставил на потолке холла второго этажа, там она никому не мешает. Усилитель, правда, пришлось в тракт воткнуть. Теперь у мадам в столовой появилось кладбище времени с 20 каналами... правда, она редко смотрит на экран, скорее слушает - и параллельно что-то делает.
9 часов назад, BratAntonio сказал:
у нас жара... градусник показывает +28
Ну, тебе-то не привыкать, а на брегах Невы в июне-июле при +35 помирали и минералку цистернами... А щас-то у нас как комфортно - скажем, по городу туристу гулять одно удовольствие. Это намёк.
В отпуске на средней Волге при +36 ещё стропила на крыше ставил...
Когда было за 30 я на улице вообще не работал. Сдохнуть можно было.
А сейчас да. 23-25 днем. Работать одно удовольствие. Правда дожди мешают. Но я между ними по две три упаковки полистирола клею. Осталась треть стены. А потом дождаться дней без дождя чтобы протянуть всё это клеем.
Всё верно ты делаешь, так и нужно - пахать и врастать, обеспечивая семье нормальный комфорт.
Не пропито-прогуляно, а пущено в дело. Осмысленное занятие, одним словом. Приглашай на новоселье, водкой стены кропить?
А легко :)
Главное это самое новоселье дождаться. В этом году скорее всего нет. Внутрянки ещё много делать. Финансы не резиновые, а цены растут как на дрожжах.
1 час назад, lifter сказал:
Никак не тороплю, мне ведь тоже с финансами разобраться надо. Как раз года за полтора накоплю на авиабилет , пару водки да ветчину?
15 часов назад, DmIV сказал:
Это намёк.
к сожалению я не люблю Питер... мне он не зашёл от слова совсем. Я был во все времена года))) но ни как)
7 часов назад, BratAntonio сказал:
Случается и такое. А мне в своё время (давно, в XX веке) Воронеж понравился.
@BratAntonio Не моё, но суть верна: "Питер либо принимает, либо убивает, это город - мистический и совершенно живой, как человек или божество. Тот, кого принял Питер, не может без него жить, ну а если не принял - то тогда труба, срочно уезжать!"
