lifter Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 С насосом в котле сложнее. До него ещё добраться нужно. В прошлом году точно грелось как надо. Летом снимались два радиатора. Видимо не обратил внимание что на них немного прикрыта было и после установки открыл полностью. Но на двух других ничего не трогал. И на них тоже полностью открыто. Прикрыл немного обратку на предпоследней батарее. Сижу жду. Первые два радиатора начали прогреваться до низа. Тот что прикрыл тоже. Дальний не пойму пока. Нужно подождать минут пять десять. Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
S-LOM Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Прикройте первую от котла батарею наполовину или даже на 3/4. Она греть меньше не станет, зато остальные получат больше теплоносителя. Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Спасибо. Уже так и сделал. Первую прикрыл чуть больше половины. Вторую чуть меньше половины. Третью почти на треть. Четвёртая (самая дальняя) открыта полностью. Все радиаторы прогрелись до низа. В градусах разницу не скажу между верхом и низом, но она есть и не сильно большая. Спасибо за подсказки. Теперь буду ждать пока воздух прогреется в квартире. Когда начинал писать было 18. Думаю часа через два станет комфортно. Бес 1 Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Vaddd Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1) Делай или прицепляй к батареям ТОЛЬКО, ТОЛЬКО, ТОЛЬКО теплый пол на первом этаже т.к. батареи никогда не прогреют (если дом не из пенопласта) весь горячий воздух от батарей, вдоль окон будет подниматься под потолок и вытекать на 2 этаж. На первом холодно на втором Африка и ничего не сделаешь. Повышая температуру системы осушишь воздух ( сильно вредно для здоровья, пыль, алергия, писец коже и легким) и увеличишь потребление газа. Только теплый пол, он окупится... (можно подключить в однотрубной и двухтрубной системе, если она уже есть). Батареи не прогреть равномерно и наращивать количество сегментов, скорость, балансировка, все херня... не решат проблему. Можно без заливки бетоном, делаются пазы в пеноплексе и ламинат для тп сверху. Высота пирога всего пола 40-45 мм. Если нужно скину схему - описание и порядок работ с калькуляцией на 2019г... 2) С мягкой кровли каждый год снег будет счищать защитный слой песка, посмотри внимательно, что лежит на земле , по весне, возле отмостки у владельцев мк ,тем более при большом угле ската. Металлочерепица норм эконом вариант. 3) Поставь на чердаке модуль тихоходный для вытяжки на 4-5 каналов d 250-300мм, а в комнаты прокинь трубы мягкие или жесткие по чердаку, можно автоматические шторки - клапана на каналы с датчиками движения и на сам модуль программируемый включатель. Напишешь на каждый день программку когда тянуть воздух, когда нет и все. Тихо и эффективно, это если сразу каналы не сделал капитальные. Дергать включатель вентилятора это колхоз дикий... шум и т.д. 4) Топаз гавно в прямом и переносном смысле, пусть жена забудет про принятие ванн (и вентиляция в ванной не понадобится))) т.к. залповый сброс воды убьет флору в Топазе ( читай его инструкцию) зимой все замерзнет и придется ходить в горшок :). Или, и, делай два стока, серой воды отдельно и с унитазов отдельно. Свет вырубят, тоже горшок :))) Лучше не обслуживаемый с очисткой воды не менее 90%. Ставь все энергонезависимое, иначе потом плакать будешь... И котел тоже... Всех пид....сов которые делают септик аля кольца-"выгребную яму" лично учил бы плавать в этих ямах. То что у тебя скважина в одном угле участка , а септик в другом не гарантирует, что новый-старый сосед, гей, сделает через год септик рядом с твоей скважиной за забором, засрав старый....И что можно пить с 20 метров глубины скважины??? Просто насос добавь в гравитационку. В таких местах алкаши не платят, гастеры козлы врубают зимой и все выключают, горит, на неделю... зимой :))) И ставь сразу стабилизатор повышающий общий на вход, 5-10 кВт, иначе писец холодильнику, стиралке, телеку и т.д. Это общие советы, сам проходил этот путь, может картина у вас другая по месту, но думаю не сильно промахнулся. Бес 1 DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
lifter Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Мммммм. Сегодня у меня речь шла о квартире и отоплении в ней. В доме однозначно первый этаж тёплый пол плюс радиаторы под окнами. Крыша керамика будет. Каналы капитальные уже есть Септик даже не обсуждается. Лос. При этом уже имеются три ибп по 3квт. Один на очистку, второй на котёл и минимум освещения в доме. Третий на кухню. Нужно будет поставлю ещё. Максимум 5, тк ограничитель мощности настроен на 15 кВт. Эти ибп (те что у меня в наличии) помимо бесперебойников ещё и стабилизаторы. Выравнивают от 170 до 280 в настроенные показания (220,230,240 на выбор). Так что по электрике я защищён. Правда защита эта тоже денег стоит. Благо ибп бесплатно достались. А так около полтоса за штуку. Но замену батареек в них никто не отменял. Раз в два года 6 Акб по 1240 руб на один ибп. П. С. В квартире уже 20,1 градуса. Нашёл почему ещё холодно так было и сейчас греется так долго. Первый этаж. Снизу подвал. Какой-то дебил окна открыл. Закрыл и ручки снял. И бумажку повесил, что если ещё откроют, то шуруповерт заряжен и саморезов полно. Бес 1 Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной. Главное чтобы я захотел ответить Ссылка на комментарий
Vaddd Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Отлично, тогда все нормально :) DS4. 2014 г. Дизель 163 л.с. DW10CTED4 FAP. 6 АКП Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 1 час назад, Vaddd сказал: Если нужно скину схему - описание и порядок работ с калькуляцией на 2019г... Мне тоже скинь пожалуйста. ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 12 часов назад, lifter сказал: В доме однозначно первый этаж тёплый пол плюс радиаторы под окнами. поверь опыту, при нормальных тп, нет необходимости в радиаторах. кучу денег сэкономишь и на трубах и на радиаторах и на смесительных узлах. Бес и S-LOM 2 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 54 минуты назад, BratAntonio сказал: нет необходимости в радиаторах а окна сами себя обогреют? или жить с замороженными окнами, считается нормальным? Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 22 минуты назад, Алeкс сказал: а окна сами себя обогреют? или жить с замороженными окнами, считается нормальным? а тепло от пола чем не устраивает? Не замерзают окна в случае тп. У меня перед глазами несколько домов в Воронежской области, да и у самого есть большое окно, оно же выход на террасу, где никакого радиатора нет, а оно не замерзает. S-LOM 1 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 14 часов назад, Vaddd сказал: С мягкой кровли каждый год снег будет счищать защитный слой песка, посмотри внимательно, что лежит на земле , по весне, возле отмостки у владельцев мк ,тем более при большом угле ската. Металлочерепица норм эконом вариант. при нормальном гидропироге, сама черепица выполняет исключительно декоративную роль. У меня у соседей 1.5 года крыша стояла только в гидроизоляции, потом сверху наклеили черепицу и вперёд. Металл, дёшево... на этом все его плюсы и заканчиваются) А, ну ещё ты четко знаешь когда идёт дождь, а когда закончился) 14 часов назад, Vaddd сказал: Всех пид....сов которые делают септик аля кольца-"выгребную яму" лично учил бы плавать в этих ямах. Приезжай, начинай. У меня тоже есть курсы всякие спортивные) Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Я видел картинки конвекции тёплого воздуха у окон, где стоят батареи, знатоки уверяют, что холодный воздух опускается от окна на батарею и затем поднимается нагретым вверх, попадая как раз частью через откос прямо на окно и частью на потолок. Осушает воздух у окна, не давая образоваться ни влаге, ни плесени. Специалисты уверяют, что даже вынос подоконника по глубине влияет существенно на картину осушения окон. Не знаю кому уже и верить) Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 @Алeкс это всё справедливо, когда у тебя от всей поверхности пола не идёт теплый воздух. При том, что температура ТП 26-27 градусов, этого за глаза хватает. Бес и S-LOM 2 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 @Алeкс можно почитать Алeкс 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 19 минут назад, Бес сказал: можно почитать ну вот: Да, отдельный коллектор на рантовые зоны.И отдельный носитель своей температуры. А это уже не просто нюансы, а дополнительный расчет и материалы, соответственно деньги, тогда главный вопрос, не будет ли батарея с запорной арматурой в ту же цену, если не дешевле. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 @Алeкс подожди, сейчас @BratAntonio посоветует. Я тут "не алё". Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Только что, Алeкс сказал: ну вот: Да, отдельный коллектор на рантовые зоны.И отдельный носитель своей температуры. А это уже не просто нюансы, а дополнительный расчет и материалы, соответственно деньги, тогда главный вопрос, не будет ли батарея с запорной арматурой в ту же цену, если не дешевле. батарея будет дешевле и проще, а можно чуть дороже но убрать все эти трубы и батареи. Конкретно в случае с калиниградским коллегой, у него там площади фигня, можно сильно не загоняться. конкретно я пожалел, что поторопился ( но время требовало простых и быстрых решений), сейчас с теми же скоростями сделал ТП и полусухую стяжку, на мой взгляд самый оптимальный вариант по скорости работ и их стоимости. Зато весь пол в доме в одном уровне как яичко, линолеум бросил и можно мебель заносить! Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
S-LOM Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 26 минут назад, BratAntonio сказал: батарея будет дешевле и проще, а можно чуть дороже но убрать все эти трубы и батареи. Не будет дешевле и проще. Нужно рассматривать тёплый пол как комплексное решение ( отопление плюс пол). Разумеется и сравнивать его стоимость нужно с комплексом батареи + полы. И здесь тёплый пол явно выигрывает. Правильно рассчитанный пол отменяет использование батарей. Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 @S-LOM а я как сказал? При нормальном ТП радиаторы это деньги на ветер. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 8 минут назад, S-LOM сказал: И здесь тёплый пол явно выигрывает. Буквально на днях был в гостях у тестя, в ванной комнате установлена система теплого пол, она же обогревает батарею в этой же комнате. Батарея стоит возле дальней стены комнаты, над ванной маленькое окошко примерно 0,50х0,70, глубина около 0,40 пока чистил зубы изучал его, при минус 15 на улице, окно было полностью в конденсате, на углах и на плитке - плесень, теплый пол не отключается вообще, утром ванную комнату кроме как умыться никто не посещал. Точка росы стоит круглогодично. Ссылка на комментарий
S-LOM Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Ищите проблему в вентиляции. BratAntonio 1 Ссылка на комментарий
S-LOM Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 У меня в доме два санузла с тёплым полом и без батарей. И окна полноценные, 1200х1000. Заглублены на 200 мм. Мало того, они из дерева. И никаких проблем сейчас, хотя сразу после постройки 20 лет назад имел описанию проблему. Решал её именно вентиляцией. Та же история и в доме у детей, разница лишь в том что вопросы вентиляции решались на стадии проектирования. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Стоит 150-я труба на улицу с клапаном. Ссылка на комментарий
S-LOM Опубликовано 8 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 Трубы мало. Нужен приток сухого воздуха из дома. Тогда в трубе появится тяга. Самое простое - обрезать на пару см дверь снизу или просверлить три - четыре отверстия в диам 30-40 мм внизу двери и закрыть их декоративными заглушками. Разумеется, дверь желательна как можно дальше от вытяжной трубы. 10 минут назад, Алeкс сказал: с клапаном. Клапан естественным потоком не откроется. Совсем никогда... BratAntonio 1 Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 8 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2021 11 минут назад, Алeкс сказал: Стоит 150-я труба на улицу с клапаном. это не поможет, нужна тяга, на эту трубу надо канальник навесить и вся плесень и конденсат уйдут Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
