Строим дом!
Что ж ты фиксаторы сетки не поставил?  В таком виде смысл ее теряется...
Хоть бы камушки подложил приподнять сетку.
fiksatory-zacshitnogo-sloya-armatury_14.
54 минуты назад, Бес сказал:
а тачками по этому как потом бетон развозить? Сетку поднимали руками когда растягивали
Как много прощается человеку, когда он - она!
Нормально катаются тачки.
Правильная картинко:
Фибру добавил? Извини, не перезвонил. :facepalm: Мот сдал в сервис и впал в "задумчивость" как из этого района выбираться. :smile57: Пришлось на такси...
Армирование фиброй
Фиброволокно — материал искусственного происхождения, сырье – полипропилен. Внешний вид фибры – волокнистые белые кусочки, похожие на полупрозрачные перья, длиной максимум 1,8 см. Диаметр волоконной нити – двадцать мкм. Характеристики фибры – низкая токопроводимость и высокая адгезия к бетону за счет обработки маслянистой субстанцией.
Фиброволокно применяется при заливке стяжек благодаря улучшению характеристик цемента:
стяжка выдерживает частые чередования заморозки и оттаивания;
бетон в меньшей степени подвержен истиранию;
удлиняется эксплуатационный период стяжки;
сокращается время застывания раствора;
повышается прочность бетона;
снижается способность к поглощению влаги;
стяжка надежно защищена от расслаивания, сколов, изломов и трещин;
повышается сопротивляемость к механической нагрузке;
черновое покрытие устойчиво к резким температурным перепадам.
Фибру не стал добавлять, не успел, мне было важнее отлить всё без дождей. Сегодня пришли рабочие затерли всё, в понедельник скорее всего швы нарежу.
Что то 35 за скважину глубиной более 30 метров... Фантастика какая то...
У нас вода на глубине около 40 метров и там ценник минимум в 2 раза дороже + насос + кессон
Может и правда так цены упали?
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
метр 120 скважины стоит около 1200 рублей, но это сама работа с материалом, фильтр оплачивается отдельно. Насос- тут каждый сам думает, кессон тоже каждый в силу своего разумения и желания строит.
У нас тоже около 1200 за метр. Но ему делал знакомый, вот и дешевле.
Вообще многие ушлые товарищи у нас делают так: заказывают 28 метров, оплачивают в кассу конторы. Когда приезжают бурить работягам дают свои трубы и по.... (кто как договорится) за метр.
У нас по Солнечногорскому району МО цена порядка 1700 за метр
Вода железистая (есть одна скважина около дома родственников, пока из нее воду берём), поэтому для питья надо фильтровать, анализ делали в сэс
Кессон в топку.
Скважинный адаптер не в пример проще и дешевле.
22 часа назад, Unique сказал:
Что за неведома зверушка?
ересь какая то! а где делать разводку воды на полив? а насос зимой полетит в страну вечной охоты, на морозе всё делать что-ли?
Принципиальная разница между этим адаптером и тривиальным узлом с погружным насосом колодца как-то неочевидна. Впрочем, синьор Антонио прав - менять или ремонтировать насос проще в варианте 2.
Нужно учиться принимать альтернативную точку зрения, даже, если она в корне не верна (С)
Ну ремонтировать насос, сидючи в кессоне, та еще радость ?
А достать и отсоединить его от трубы - без разницы где, на улице даже удобнее будет.
С разводкой на полив разве что могу согласиться, но тут тоже сильно зависит что и как разводится. Звезду городить из одной точки - ну да, кессон удобнее будет, но зачем оно? А с одной точки раздачи - так подключение где угодно организовать можно.
У меня и кессон есть (старая скважина) и адаптер на новой скважине.
Для себя сравнил оба варианта и больше возиться с копкой ямы, установкой колец, их герметизацией и пр. - смысла не вижу.
Тема для туалета )))
46501-jpg.2947790
10 часов назад, Unique сказал:
а зачем их герметизировать? Или это я непуганый высоким УГВ?
2 часа назад, BratAntonio сказал:
Эх, щаслифчик...
5 часов назад, Бес сказал:
Тема для туалета
Бррррр. людям с боязнью высоты в этом помещении унитаз не пригодится ?
Точно счастливчик. У меня на метре уже есть. Летом ниже, а сейчас есть. И после дождя уходит долго из-за того что чернозем, а потом глина сплошным пластом лежит.
Нет конечно. Её отводить надо.
Дренаж, колодец, насос, канава.....
1 час назад, lifter сказал:
у меня метр чернозёма, потом 4 метра глины и только потом песок, вода уходит на ура
13 часов назад, BratAntonio сказал:
Полтора штыка грунта, потом столько же супеси, потом глина, потом от -5 м - плывун. Таков опыт создания нового колодца.
В 12.05.2020 в 21:48, BratAntonio сказал:
у меня на две лопаты черной. Потом синяя глина. Надеялся что когда копать буду на янтарный пласт наткнусь. Не судьба ?
Синей примерно метр. Потом смесь с обычной слой около двух метров и снова синяя метров 10.
При том что не только у меня, а у всей округи так. И воде просто некуда уходить кроме как по придорожной канаве.
Сделаю будет уходить. Но попозже.
Эхх нам тоже не повезло с почвой, суглинок сплошной... Ещё выше нас поле и по весне с него много воды сходит, так что да, только траншеи и отсечки, так что если кессон и из колец то только с гидроизоляцией, адаптер как вариант, надо прикинуть как разводку сделать для полива и прочих внедомовых нужд, отсюда и плясать
