Строим дом!
А в других городах или даже деревнях это правило не работает? Брянск или Воронеж принять или не принять уже нельзя, обязательно выделяться на фоне других?
  В 11.08.2021 в 21:30, BratAntonio сказал:
я не люблю Питер..
Показать
BratAntonio про Брянск и Воронеж не упоминал.
Видимо, вопрос о Брянске будет всплывать всякий раз, при обсуждении и Красноярска, и Углича, и Стокгольма.
Нужно учиться принимать альтернативную точку зрения, даже, если она в корне не верна (С)
  В 12.08.2021 в 07:02, GREENCIK сказал:
то тогда труба, срочно уезжать!
Показать
я слава богу туда и не собирался)
Вот например Севастополь это любовь с первого взгляда была) Каждый раз самые нежные воспоминания)
Как много прощается человеку, когда он - она!
У каждого есть "свой" город, где себя ощущаешь уютно, у меня-Питер+малая Родина, у другого-Севастополь,у третьего-Омск и т.д.
Удалились от темы: вопрос по подключению горячей и холодной воды к смесителю (с какой стороны какая), про европейскую и российскую систему в курсе), возникла дискуссия.
Если по кранам с кранбуксой более или менее понятно, хотя с одной стороны так, с другой так, понимаю, что заглушки можно переставить, как ДОЛЖНО БЫТЬ?
Вот по фото конкретно какая вода в том или ином положение ДОЛЖНА литься? Отдельно по крану на раковине и отдельно по мойке.
не очень понятно в чём вопрос, там обычно 2 дырки, ты сам прикручиваешь воду к той стороне где у тебя синенькое или красненькое
  В 12.08.2021 в 12:58, BratAntonio сказал:
Показать
Жесткого стандарта, КМК, в РФ нет, но, как правило, ежели лицом к смесителю - слева-горячая, справа-холодная. Так, говорят, рациональнее и удобнее правшам, коих большинство и в Европах, и у нас..
@BratAntonio можно и местами"дырки" поменять
@DmIV , в частности на последнем фото какая должна литься?
@GREENCIK баян не мой, но логика подсказывает, что нужно руководствоваться регламентами и тех/документами.
В СНиПе от 1976 года  указано, что в системе водопровода кран с теплой водой следует монтировать с левой стороны, а с холодной – с правой.
Точно так же как и вопрос по выключателям, руководствуемся еще и логикой: рычаг вверх =включено напряжение, рычаг вниз = выключено, на не наоборот.
Есть международные правила, нормы, стандарты, практический опыт, но мы же в России живем)
  В 12.08.2021 в 13:59, Алeкс сказал:
@GREENCIK
Показать
В Германии например наоборот. Положение "вниз" - включено, "вверх" - выключено.
Более того, распредустройства собираются таким образом, что вводные кабели всегда снизу, выходные сверху. "Автоматы" подключаются аналогично. Ввод снизу, выход сверху.
@Sergio Pajuelo я для кого написал?
Показать
Когда в мае делал ремонт в ванне искал сантехнику «на край ванны», заметил что на всех новых кранах заглушка которая обозначает холодную и горячую ванну стоит одинаково, горячая с лево.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
  В 12.08.2021 в 14:57, Алeкс сказал:
Показать
Я ведь и сказал, что нет никаких международных норм. В каждой стране свои правила и нормы.
В той же Германии ставят однополюсные автоматы везде, а ноль собирают на гребёнку.
А в Испании так делать нельзя. Только двухполюсные автоматы допускается. И гребёнку для нуля найти в магазинах торгующих электрикой целая проблема
Там вроде не совсем про Питер. Там больше про "большой город", но суть верна.
Два дня хорошей погоды дали наконец-то закончить с наклейкой  полистирола .  Завтра перф в руки и дюбеля забивать. А в субботу здравствуй сетка :)
Кто сильно захочет, тот найдет способ связаться со мной.
Главное чтобы я захотел ответить
а я тут немного потратился, на улучшение качества жизни)))
осталось найти место где поставить и воду на жёсткость замерить, чтобы настройки выставить.
  В 12.08.2021 в 13:20, GREENCIK сказал:
Показать
Я чувствую какой-то подвох, но мине сдаётся, коли рукоятку влево, таки, я Вам скажу - горячая.
Красил в выходные старый дом. Полтора фасада за два дня, часов по пять. Кистью, с лестницы. Старая пористая доска, гадина этакая, по первому слою дорогую финскенькую краску жрёт - страшенное дело. Завтра придётся докупать.
  В 15.08.2021 в 18:49, DmIV сказал:
Показать
Значит глубоко впитывается, а это очень хорошо.
+7 963 245 1140
@DmIV никакого подвоха, именно так у меня и  сделано, ручка налево- горячая, зашёл как-то знакомый: у тебя не так, при повороте налево вдоль крана оказывается синяя метка, значит должна холодная...
Человек ПРОФЕССИОНАЛЬНО занимается сантехникой, "после его ухода много думал и курил".
  В 16.08.2021 в 02:54, GREENCIK сказал:
Показать
Он наверное кабинки в туалетах чинил, там как раз при повороте «занято» выскакивает. ??? На самом деле думаю это его ошибочное мнение.
  В 15.08.2021 в 19:44, BratAntonio сказал:
вот поэтому придумали грунты... на все случаи жизни)
Показать
...которые стоят сопоставимо с краской и улетают едва ли не в бОльшем темпе. Просматривалось...
Показать
А просто вынуть заглушку и повернуть нужной стороной?
Вообще как-то задал похожий вопрос в магазине. Продавец сказал что эта заглушка обозначает в какую сторону повернуть для той или иной температуры.
Вот и получается, что на фото немного выше должна идти холодная вода.
В кране, что на фото нет заглушки.
