black-zpl Опубликовано 30 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) Убедили. Пересмотрел все заново. Да, это точно охлождайка . Только сильно какашками не кидайтесь буду уворачиваться. Засыпал тальком, посмотрим еще... Блин, ну что это, что это, что ??? Изменено 30 января, 2017 пользователем black-zpl Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 30 января, 2017 Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 Это Ситроен... :) Кстати, спрыгивания с тротуара в верхнем положении подвески не менее травматичны для неё чем езда в -35 Бес 1 Ссылка на комментарий
black-zpl Опубликовано 30 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 MityaSVR сказал: Кстати, спрыгивания с тротуара в верхнем положении подвески не менее травматичны для неё чем езда в -35 я этим не злоупотребляю )) Ссылка на комментарий
black-zpl Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) Парни, я долпоёпп!!! Протер тряпочкой корпус маслянного фильтра, засыпал тальком... Через минуты работы! Твою жеш мать!!! Фильтр менян буквально пару месяцев как! По ходу самой крышке трындец! Всем огромное спасибо за помощь и поддержку! На второй фотке, справа, подвязанная тряпочкой, та самая трубка, про которую я усиленно утверждал, что течет из неё. А почему, та потому, что она вплотную прилегала к корпусу фильтра и по ней все и текло. Во все стороны... Но, надо искать что то хорошее ))) По факту я меняю масло каждые 2-3 тысячи пробега ))) Изменено 31 января, 2017 пользователем black-zpl Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 black-zpl сказал: я долпоёппИ на старуху бывает порнуха. black-zpl сказал: По ходу самой крышке трындец!Частая проблема, течь прокладки. Сначала кольцо это поменяй. Померить нескольких фильтров, Манн например. Igor888 1 Ссылка на комментарий
black-zpl Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 mavruc сказал: Померить нескольких фильтров, Манн например. Блин, меняный жешь. Какое то время продержал и опять шарахнул ((( Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 black-zpl сказал: Блин, меняный жешь. Какое то время продержал и опять шарахнул (((Товарищ на Партнёре тоже спустя 2000 км после ТО в мороз получил запах горелого, откр капот, а там струйка на выпускной коллектор сцыт, самка собак!!! Он аж чуть не обо...рался! %( Поехал в сервиЗ , а там и гутарят, что у Пеугеот/Цэтроён это бывает в колотун-бабай, сменили прокладочку под крышачкой, 300 руб в кассу. Sabantui 1 Ссылка на комментарий
black-zpl Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 @mavruc, а ведь это началось после моих хвалебностей запуска в -24 ((( Вот ведь... mavruc 1 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) У меня как то тоже из под крышки пофигачило,проехал пару тыщ после замены. Купил оригинальный фильтр,заменил вместе с резиночкой/кольцом и проблем нет. Я подумал,что колечко мне не поменяли на сервисе,хотя.. Зы :у меня это было в плюс не большой Изменено 31 января, 2017 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
black-zpl Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) @Sabantui,я масляный и топливный только оригиналы беру. Но в последнем топливном вообще какая то хрень пришла. Раньше пурфлюксы были. Кароче заказал крышку. Она у меня подуставшая... Sabantui сказал: У меня как то тоже из под крышки пофигачилоа как определил? Изменено 31 января, 2017 пользователем black-zpl Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) На асфальт масло накапало,осмотрел и увидел корпус в масле. Изменено 31 января, 2017 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
black-zpl Опубликовано 31 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 @Sabantui,вот такая же фигня ((( Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Когда я присматривался к С5, то нарвался в инете на историю, как у человека на даче при попытке опустить подвеску в сильный мороз посыпались разнообразные траблы. Один из них был лопнувший корпус маслофильтра. Закончилось всё вывозом на эвакуаторе. Ссылка на комментарий
black-zpl Опубликовано 1 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 MityaSVR сказал: Закончилось всё вывозом на эвакуаторе. Я, спросонья, прочитал "взрывом"! Прям очканул немножечко mavruc 1 Ссылка на комментарий
палыч 12345 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 mavruc сказал: Частая проблема, течь прокладки. Сначала кольцо это поменяй.Тоже в мороз столкнулся с этой проблемой. Ссылка на комментарий
black-zpl Опубликовано 20 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Подведем черту: 1. Всем огромное спасибо за помощь. 2. Проблема решена заменой крышки корпуса масляного фильтра. На старой пружина, практически, не прожималась. https://www.drive2.ru/l/465583252053164492/ Есть очень сильное основание предполагать, что э\то и было причиной течи. Видимо подклинило клапан в крышке. mavruc и Sabantui 2 Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 @black-zpl, как успехи с крышкой? Не потекло? А то у меня повторно что то подтекает...думаю крышку заказать.. @black-zpl, привет! Как успехи с подтеками? Все норм? У меня сейчас снова начинает подтекать,думаю махнуть уже крышку(03837)... Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 Поменял фильтр,снова поставил оригинал. Старая резинка немного дубовая,стала квадратной.Проехал 3 тысячи,хрень какая та... Бес 1 Ссылка на комментарий
chornyi Опубликовано 25 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2017 отпишусь по своему опыту . Я работаю механиком Citroen , проблем с пластиковым кормусом фильтра ни разу не видел . Единичные случаи были с резинками но я не уверен что это был оригинал , есть клиенты которым пофиг где , лиж бы дешевле а потом к нам с проблемами . ТО делаем очень много и ставим только ориганал . Думаю логичный вывод с оригиналом шанс на это минимальный . не реклама Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 Крышку до одури тянут, она и лопается... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 26 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) Ну вот я плюнул на оригинал и поставил ман,8 тысяч полет нормальный,сейчас буду снова менять,уже припас ман. Пы.сы. Ман ещё и дороже оригинала вышел)) Изменено 26 июля, 2017 пользователем Sabantui Ссылка на комментарий
Sergafan76 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Ставлю одинаковые фильтры на С5 и С4. На С4 уже раза три поддтекало, не зависимо от марки фильтра. На С5 пока ни разу (тьфу, тьфу, тьфу) Citroen C5 v=2,0 дизель, 6АКПП, 136 л.с.320 нм, Cоnfort------>171 л.с. 380 нмCitroen C4 v=1,6 5МКПП, 109 л.с., Tandance Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Мистика.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Igor888 Опубликовано 27 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2017 Этих фильтров оригинальных уже штук 20-ть наверное. И по исполнению, и по номерам. Кто их только не комплектует. Быстрее всего к фильтрам подбирают резинку не совсем... внимательно, скажем так. Вот эти резинки и текут. Еще, возможно, есть разные модификации или разные исполнения самого корпуса фильтра. Эта тема с текущими резинками довольно обширна в интернете. С5, 2.0 HDI, 2009, ручная Ссылка на комментарий
Patapych Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 У меня потекла резинка на оригинальном фильтре. Поменял на такой же вместе с крышкой. не помогло. Внимательно осмотрел стакан корпуса, он алюминиевый с полировкой. Заметил мелкие царапины, видимо попала песчинка и натерла. Вручную полернул пастой ГОИ. Течь прекратилась. Ссылка на комментарий
