Азаматище Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Такое очучение, что лобач где то отклеился и при скорости выше 30 начинает посвистывать. Звук такой, как если небольшую щелку окна оставить. Вот. Вчера услышал. Может я проехался по очень кривой дороге с вывешиванием колёс. Может такое быть?? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Такое очучение, что лобач где то отклеился и при скорости выше 30 начинает посвистывать. задние окна, проверь закрыты до конца или нет. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 задние окна, проверь закрыты до конца или нет.Не, оно спереди. Ещё прислушался. Больше похоже на скрип колеса где то вдали. Еле еле слышно. Вчера до ремонта не было. После появилось. Не люблю посторонние звуки. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Вчера до ремонта не было. После появилось. что ремонтировали? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 30 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2017 что ремонтировали?Стойки стаба, рулевые концы, левый сальник привода. Мастер хороший. Потом я правда ещё саданулся об снежный бугор защитой. Мож думаю это там ветер свистит где-то в трещине бампера. Хз короче. Ссылка на комментарий
