Гул в заднем правом колесе
Добрый вечер!
После замены задних колодок появился гул в заднем правом колесе. На холодную нет гула. Начинается после некоторого времени езды, видимо при полном прогреве авто. При повороте руля влево гул пропадает. Подскажите что это может быть.
А ручной тормоз калибровали после смены колодок? Через Лексию.
Ну и ступичный подшипник может быть. На малой скорости его может быть не слышно, а на побольше скорости, начинает гудеть.
ступицу с подшипником менять, в повороте налево при движении правая сторона разгружается. Не отрегулировали колодки, перегрели ступицу вместе с подшипником, косяк мастеров. Попытаться за их счёт поменять.
*потертости* самих колодок и то что они трут будут различаться поправой и левой стороне. По уму еще и колодки надо менять, правые поджаренные, как следствие могут быть трещины на поверхности, в последствии одинаково тормозить не будут.
Изменено пользователем Олегович
