bozhrus Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Прошу помощи знатоков! У меня берлинго на ремонте 2003г 1.9D Lukas. После включения зажигания Приборка включается но данных нет, все стрелки лежат . Стрелка бака в максимуме пару минут , потом падает. свет не работает . только подсветка. печка не крутит. не заводилась,но поставили клапан отсечки обычный вместо иммо и завелась, зарядка идет но лампа акб горит. эбу на связь не выходит, вентилятор охлаждения соответственно не включается при перегреве. свечи накала не отрабатывают. BSI на связь выходит и светом можно поиграться через исполнители. Приборка тоже диагностируется отлично. Интересует почему эбу не включается . ему хана или bsi глючит? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Брать схему, тестер в зубы и прозванивать питание, массы, к-линию. Олегович 1 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
bozhrus Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Массы и питание уже прозвонены . В bsi ошибка висит нет связи с эбу. Сколько контактов питания эбу должно быть? Питание приходит только на один пин при включении зажигания. Это правильно? На русских есть постоянно 12вольт и при вкл зажигании. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Давай ВИН, пока Бэкап открыт. И я трезвый. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bozhrus Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 VF7GCWJYB94067581 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 VF7GCWJYB94067581 1 - общая схема. Для понимания где и что. И чтобы можно было собрать из кусков 2-7 которые крупно. Распечатать, собрать схему. По-другому я не умею. В сообщении файлик с обозначениями блоков. P.S. я почему-то думал если ЭБУ "лег" - хрен заведется.... VF7GCWJYB94067581.rar Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bozhrus Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Спасибо за схемы ! Буду на днях разбираться. Ссылка на комментарий
vitos999 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 А можно мне тоже схему? Vin - VF7GJKFWC8N029298. Глючит что-то, а схемы нет. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Схему чего? Тут почитай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
vitos999 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 Сори думал схема по выводам эбу есть. Блок valeo j34p-aae. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 Наверное есть. Пройди по ссылке, в теме задай вопрос, дай ВИН и наверное будет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 У меня зайти через программу для ситроенов не получилось, а через пежо-планет получилось нормально. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
