pavel c4 Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 (изменено) Люди проблема с багажником следующая.когда срабатывает центральный замок и с кнопки на ключе и если в ручную открывать то открывается и багажник.тоже самое если после поездки остановился и открыл дверь он тоже открывается.щёлк и всё.и чтобы поставить на сигналку опять же что с ключа что вручную его нужно открыть и закрыть.или когда открыл машину сел завёл и то на ходу пищит что он открыл.дико напоягает бегать к нему постоянно.вопрос-как сделать так чтоб при открыти цз он не открывался а только если подойти к нему и вручную за ручку открыть?помогите люди добрые Изменено 25 января, 2017 пользователем pavel c4 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 25 января, 2017 Поделиться Опубликовано 25 января, 2017 Замок поменяй. Артикул здесь найдёшь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489 Закажешь на экзисте и прочим. Если руки есть-поменяешь сам за 10 минут подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Кнопка багажника может залипать зимой. У меня было так. Симптомы те же. Я заметил, что у кнопки багажника нет нормального хода, щелчка не происходит. Поехал на подземную парковку торгового центра, отогрелся, продул воздухом из балончика во все щели, прям в кнопку. И уже больше года проблема не возвращалась. Если не поможет, то да, меняй, все замки меняются не сложно. Ссылка на комментарий
pavel c4 Опубликовано 28 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 А можно сделать так чтобы при снятии с сигнализации багажник не открывался?только если самому открыть? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Можно сделать чтобы только водительское открывалось подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
pavel c4 Опубликовано 29 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 А как?через лексию? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Если в инструкции к машине не описано как это сделать то да, через лексию Бес 1 подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
pavel c4 Опубликовано 2 февраля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2017 По ходу перемёрз наверно.попшикал вдшкой и всё прошло как ни странно Ссылка на комментарий
alexsafonix Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Я ж говорил) Ссылка на комментарий
ВладиславС4 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 @pavel c4, когда закрываешь багажник, постучи по крышки замка) я так решил проблему "времено", либо сними крышку и подложи туда к примеру, небольшой поролон он будет откидывать замок обратно. самый нормальный вариант это подложить под крышку, на которую пальцами жмешь, пару пружинок от ручки шариковой, и проблема решается. , вдшкой временное решение. в мокрую погоду снова начнет капризничать) Ссылка на комментарий
