багажник бесит
pavel c4
Люди проблема с багажником следующая.когда срабатывает центральный замок и с кнопки на ключе и если в ручную открывать то открывается и багажник.тоже самое если после поездки остановился и открыл дверь он тоже открывается.щёлк и всё.и чтобы поставить на сигналку опять же что с ключа что вручную его нужно открыть и закрыть.или когда открыл машину сел завёл и то на ходу пищит что он открыл.дико напоягает бегать к нему постоянно.вопрос-как сделать так чтоб при открыти цз он не открывался а только если подойти к нему и вручную за ручку открыть?помогите люди добрые
Изменено пользователем pavel c4
Замок поменяй.
Артикул здесь найдёшь http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489
Закажешь на экзисте и прочим.
Если руки есть-поменяешь сам за 10 минут
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Кнопка багажника может залипать зимой. У меня было так. Симптомы те же. Я заметил, что у кнопки багажника нет нормального хода, щелчка не происходит. Поехал на подземную парковку торгового центра, отогрелся, продул воздухом из балончика во все щели, прям в кнопку. И уже больше года проблема не возвращалась. Если не поможет, то да, меняй, все замки меняются не сложно.
Можно сделать чтобы только водительское открывалось
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Если в инструкции к машине не описано как это сделать то да, через лексию
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@pavel c4, когда закрываешь багажник, постучи по крышки замка) я так решил проблему "времено", либо сними крышку и подложи туда к примеру, небольшой поролон он будет откидывать замок обратно. самый нормальный вариант это подложить под крышку, на которую пальцами жмешь, пару пружинок от ручки шариковой, и проблема решается. :smile:, вдшкой временное решение. :smile: в мокрую погоду снова начнет капризничать)  :smile11:
