Не запускается с4
Добрый день
Подскажите пожалуйста
Незапускается с4
Вкл зажигания вкл щиток приборов все работает как положенно кручу ключь дальше на старт реакции 0 стартер не реагирует..
Стартер исправен не идёт ток на его !
Предохранители исправны
За ранее спасибо !
Изменено пользователем Андрей 16528
Для начала надо зачистить силовые контакты на АКБ и стартере.
Если послеэтого чуда не произойдет, то ремонт или замена стартера.
PS. На дурака, но можно попробовать прикурить... а мало ли...
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
@Андрей 16528,
Втягивающее?
Ну так пишите сразу что было сделано! Мы тут угадывать должны?
@dealprochip
Нет!
Потому что ток на стартер вообще не идёт !!!!
Еслиб стартер (втягивающее )
На стартере было не исправно ток бы вскопано шёл на его !!!
Вопрос в том что
При запуске ток не идёт на стартер
@Андрей 16528,
Во-первых, насчет ток не идет написали только сейчас,
во-вторых, втягивающее щелкает, значит управление на него поступает,
в-третьих, силовой + от АКБ на втягивающем присутствует или нет?
@dealprochip
@Андрей 16528,
Итого, что имеем. Силовой + на втягивающем есть, управление на него приходит (щелчки при попытке запуска), но до стартера этот + не доходит. Вы не согласны, что втягивающему конец?
@dealprochip
Один момент
Например я ключь вставляю наченаю запускать оно щёлкнет
А следующие разы когда я пробую запустить оно уже не щёлкает
Т.е изночально щёлкнет а потом уже нет щелчков
И поэтому я не уверен что втягивающее
И контролькой проверяю така нет !!!!!!
Друг, задолбал восклицательными знаками....
На прямую плюс подай на втягивающее. Заведется?
  • 4 недели спустя...
Добрый день
Незапускается с4
За ранее спасибо !
Анрей доброго времени суток.
Не поделитесь с иформацией решением проблем. У меня тоже те же симптомы.
