pavel c4 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Всем привет.кто и как мыл под капотом?приехал на мойку и там сказали что не стоит французов мыть там.типа потом плохо будет.ну не разводить же под капотом помойку.кто и как моет? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Банально- тряпкой!)) Двигатель от масла и грязи - очистителем двигателя. Олегович 1 Ссылка на комментарий
pavel c4 Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 А на мойках мыл кто нибудь? Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Оборачиваешь генератор и остальную электрику по максимуму полиэтиленовой плёнкой. Дальше из опрыскивателя (или балончика) моющим средством , потом так же водой. Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 На мойке не мыл, мыл раза три самостоятельно из шланга , просто водой , так как потёков масла нету ,ничего ничем не оборачивал , струёй всё мыл в том числе и генератор , высохло на солнышке и как будто токо из салона , всё нормально , ттт. HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Воду под давлением можно в любую щель загнать, в том числе, и в электрический разъём через его уплотнение. Ладно если это будет какой-то датчик, но могЁт быть и разъём контроллера, например, движка или коробаса, или электронный блок с предами. И главное, от воды се устройства могут сдохнуть не сразу, а спустя какое-то время (смотря куда вода попадёт). Ищи потом виноватых! По крайней мере, те кто мыл, открестятся.)) Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 @FreeTiller, Это точно, у меня товарищ на опеле, двигатель помыл на мойке . Спасло то, что он знает хозяина мойки, после звонка ему, машину забрали ремонтировать. Было, что то по датчикам. Ссылка на комментарий
pavel c4 Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Спасибо.значит до лета)) Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 17 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2017 (изменено) взял пакеты и скотч, укрыл блоки бси и монтажный,датчик дмрв, некоторые датчики на тнвд,снял декор.крышку с двигателя(мыл отдельно) генератор не трогал, к нему не подлезть да и особо не залить, приехал на мойку(самообслуживания) на прогретом моторе, отключил акб и тоже укрыл пакетом так как через вентиляцию в пробках в банки попадет мыло и вода, запенил и отмыл, лучше смывать горячей водой, помыл под капотом, потом сверху, накинул клемму отъехал и протер салфеточкой закрытые пакетом места, всё чисто,всё работает! Машина другая, но принцип безопасной мойки одинаков Изменено 17 августа, 2017 пользователем ситромон68 Олегович 1 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Приезжаю в гараж, заряжаю керхер пеной, мою везде кроме радиаторов (чтобы не повредить). Не завожу ,в зависимости от погоды, от 1-го до 3-х часов и радуюсь чистотой под капотом. Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Безумцы... Зачем? Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 А никогда не думал о том, что пластик и краска разрушаются под действием компонентов, входящих, в состав грязи? Я уже не говорю о эстетической составляющей. Также грязь накапливает влагу, а это - угроза для электрики. А на вопрос зачем, отвечу тоже вопросом, а зачем люди умываются? Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Опять же, движок покрытый грязью, нагревается сильнее. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 21 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2017 Негативных факторов от грязи очень много, Не вижу смысла перечислять их все, Кто понимает, сам о них знает. Ссылка на комментарий
