migmg Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 В этом году стали сильно потеть окна. Вот и вчера : машина прогрета, чем сильнее включаю печку, тем сильнее конденсат. Рециркуляция выключена. Есть подозрение что заклинила заслонка рециркуляции в среднем положении. Воздух с улицы берет- проверял дымом от электронных сигарет. Может кто подскажет еще какие -то соображения?? Как определиться с заслонкой, как увидеть?? Ссылка на комментарий
aaalifanov Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Может быть в воздуховод, между капотом и стеклом забивался снег? И пока он не растаял, не высох. migmg 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 может еще сливное отверстие с печки забито в дополнении к заслонке рециркуляции. Как определиться с заслонкой, как увидеть?? бардачок снимать лезть в потроха под торпеду и смотреть перекрыто или нет отверстие рециркуляции на воздуховоде. migmg 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Снег между стеклом и воздуховодом вроде отсутствует. Сливное отверстие с печки как добраться?? И бардак снимать сложно? Может есть у кого фото- видео?? Ссылка на комментарий
Vlad_M Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Салонный фильтр давно меняли? Забитый может быть причиной тоже. migmg и psyho77 2 Я на драйв2 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 И бардак снимать сложно? http://psa-club.ru/citroen-c4-b7-ds4/citroen-c4-b7-snyatie-perchatochnogo-yaschika.html migmg 1 Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Спасибо! Сейчас в обед схожу попробую и фильтр сниму. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Сливное отверстие с печки как добраться?? внизу машины выход, посмотрите в ////поиск в яндексе выдал: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=53670, ссыль на наш форум. рекомендую XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Коллеги! Похоже все дело было в фильтре- засранный напрочь!! Теперь делюсь опытом по порядку: Работает или нет заслонка рециркуляции узнать очень просто: Включаю режим рециркуляции и на полную вентилятор- закрываю машину и на задней двери оставляю маленькую щелочку сверху приопустив стекло , сам нахожусь на улице приблизившись к открытой щели осязаю ; не дует! Выключаю режим рециркуляции и проделываю тоже самое- дует . Вынул забитый фильтр и в том же режиме - дует раза в два сильнее. Всё встало на свои места. Фильтр на замену. Только вот не понятно , почему с забитым фильтром окна потеют. Фильтр сухой без малейших признаков увлажнения.?? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Стёкла запотевает от дыхания. Выключи вентиляцию, будет тоже самое.) migmg 1 Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Да, но с забитым фильтром вентиляция есть хоть и слабее. Через часик проверю, без фильтра будет запотевание или нет? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Стёкла запотевает от дыхания. Выключи вентиляцию, будет тоже самое.) это то да, особливо после выпитого. в данном случае "Выключить вентиляцию == Включить вентиляцию на рециркуляцию, прихода воздуха из вне не будет и вся влага будет оставаться в салоне" XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 это то да, особливо после выпитого. :smile: Ещё бывает в дождь, или коврики сырые. Ссылка на комментарий
far-galim Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 У меня тоже такая же фигня была когда на улице колотун. Как прогреется, начинается запотевание окон. Особенно боковых. Вся проблема была с растаянным снегом на ковриках. Когда отключаю обдув ног все ОК. Сейчас просто чаще меняю влаговпитывающие подстилки. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Ещё бывает в дождь, или коврики сырые я как то не подумал что на ковриках можно по пол литра снега возить. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Сегодня проехал без фильтра- всё значительно лучше. А про коврики могу сказать следующее: Четыре года назад купил 3D коврики. Некоторое время спустя по утрам зимой стал замечать что на стеклах иней. Сильно задумался. Понял что это появилось после покупки ворсистых 3D ковриков. Заменил водительский на штатный резиновый и все прекратилось. Кстати на ворсистом водительском льда наморозило точно с литр. Теперь ставлю 3D коврики только в теплую погоду. Олегович 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Непонимаю я людей Почему вы не меняете Салоник каждое то? Почему садясь в машину не стукаете пару раз ботинками друг о друга чтобы не было "поллитра снега" Почему я езжу с 3д коврами на разных машинах 4й год и у меня из за этого не потеет ничего?))) Что я делаю не так?)) Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Стукаю , не думай что я дебил . Но при коротких поездках и частых посадках и высадках снег неминуемо натаскивается . И знаешь почему? - Потому-что сапоги теплые , а на улице мороз. снег налипает и ты хоть ноги отбей - хоть отруби , все равно снег натаскивается. А не так ты делаешь то что возносишься над другими:((((( Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Палехчи))) Я никого не обвинял) А 3д то что осталось нормально впитывает Это в любом случае лучше чем лужа которая по резинке катается Да и вообще Стоит проверить, помимо салонника, дренаж под жабо и проверить наличие ОЖ под пассажирским ковром Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 24 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 У меня все хорошо, по крайней мере я об этом написал чуть выше. Всё проверил. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 (изменено) Почему вы не меняете Салоник каждое то? раз в 7500, два за ТО. утром если есть лед, резиновый коврик достаю и вытряхиваю. Изменено 24 января, 2017 пользователем Олегович maxx69rus и FreeTiller 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 24 января, 2017 Поделиться Опубликовано 24 января, 2017 Фильтр можно забить неспешно за один летний сезон. А можно и за одну поездку - по просёлку! Ссылка на комментарий
murrrzik-81 Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 раз в 7500, два за ТО. утром если есть лед, резиновый коврик достаю и вытряхиваю. А шо делать, если снег с протекторов потаял и через отверстие крепежное впитался в обшивку пола? ))) Как ноги не обстукиваю, в протекторах, сцуко, все равно остается, тает и уходит "в пол". Сушить надо, но как? «Футбол - последняя возможность легально купить негра» © "Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес) Ссылка на комментарий
Breadfun Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Герметиком залепи эти отверстия, чтобы не затекала вода. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 Сушить надо, но как? Летом высохнет!))) Эти защёлки на коврике - адская конструкторская недоработка!) Я помню даже с тряпкой под ногами ездил!(( Потом сломались, цена была конская, купил в автомагазе резиновые выпуклые заглушки от какого-то Таза (по размеру), вклеил вместо защёлок и спокойно потом сливал всю чачу. Олегович 1 Ссылка на комментарий
