Avtomat05 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 загорелся чек. машина тупая тупая, но и расход упал, а еще разок показания расхода топлива пропали.после нескольких запусков показания расхода появились. до этого подтупливала до замены свечей,но ошибки не было. в чем причина на вскидку?советы про диагностику не нужны.))) сейчас если авто внатяг идет и педаль газа нажать резко и до конца, то чек моргает и пищит. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Похоже на пропуски. @dealprochip Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Ну раз диагностика не нужна... Пропуски зажигания идут, неполное сгорание топлива, неправильное смесеобразование (лямбда ругается), то есть ищем причины: 1. Проверка качества топлива 2. Состояние свечей 3. Состояние катушки зажигания 4. Работа бензонасоса 5. Фильтра (бензиновый, воздушный) 6. Дпкв 7. Дтож 8. Датчик расхода воздуха 9. Забился катализатор 10. Датчик кислорода, лямбда 11. Износ ремня ГРМ и роликов, перескочил, слабый натяг Масла в свечных колодцах нет случаем? mihailu37 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Kom v Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Но при пропусках расход не падает, а растёт. Пропуски-топливная-дроссель. А если начинать не с подключения хотя бы сканера, то извините ремонт начинается с опы и в сомнительных направлениях!!! Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Если там сосет воздух без бензина, то и расход упасть может, но и машина ехать не будет так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Но при пропусках расход не падает, а растёт. ну почему же, забита одна из форсунок? Все относительно, смотря как водитель привык тапку давить. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Может, хрустальный шар подогнать или кофейную гущу? Thenya-1982, Бес и Kom v 3 Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Давай если есть :) может чем еще свой список дополню :) Олегович 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 ТС хотя бы двигатель указал бы, а то про бензинку советы, у него может быть дизелюка. А может, на спецзаправке побывал. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Давно надо сделать возможность в профиле указывать двигатель XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Город многие не указывают, а ты - двигатель... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 1,6 109 л.с. топливо врят ли , после звправки километров 100 проехал и только потом понеслась беда такая! а вот свечи может быть, после замены свечей с месяц назад машина прям полетела и теперь опять тупит. а про масло в колодцах..............как оно у нас туда может попасть?клапанная крышка же раздельная и и следовательно из под нее в колодцы масло никак, или я не прав?? грешу либо на свечи либо на катушку, хотелось бы чтоб дело в свечах/(может на брак нарвался при замене, вот и не прожили долго)!!! обороты набирает долго,отзывчивость на педаль газа слабая, плавно разгонятся то едет, и в натяг плохо едет,раньше приходится пониженную втыкать. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Хочется, чтобы дело в свечах было - снимки, осмотри, дел на 10 минут, не по нравятся - поменяй, нормальные - оставь. А гадать - дело не благодарное и затратное. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Город многие не указывают, а ты - двигатель... город редко может стать причиной неисправности и последующих за этим рекомендаций)) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 а если масло в колодцах!? как оно туда попало???????????????????? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Прокладка клапанной крышки прохудилась XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Не прав, а масло в колодцах одна из причин смерти катушки зажигания Но тут я бы больше смотрел в сторону бензонасоса, его сетки и топливного фильтра... Давление бы измерить в рампе и определить возрастает ли оно при резком нажатии на педаль sergtavr 1 так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 @Олегович, Прокладка клапанной крышки прохудилась она же там не такая, типа две разные половинки.да и менял я ее по осени! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 она же там не такая, типа две разные половинки.да и менял я ее по осени! то что меняли по осени не говорит о том что одна из двух или обе не могли начать сопливиться. крышки пластиковые, откручивать и прикручивать надОть по схеме согласно блокнота механика и по чуть-чуть с конечным моментом затяжки. иначе пластик поведет, прокладки тогда держать масло не будут. снять крышку и модуль зажигания и посмотреть в колодцы. заодно визуально проверить колпачки модуля на пробой. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 23 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 @Олегович, заодно визуально проверить колпачки модуля на пробой. как визуально понять пробивают или нет???? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Мелкие нитевидные трещины, их по потемнению (нагару) можно увидеть. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Avtomat05 Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 самоизлечилось, залил 92 бенз на нелегальной заправке, в общем дешевейший, и все машина поехала, а через несколько перепусков и чек погас. неужеле в безе дело?? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Все может быть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 я правильно понял? Самоизлечилось после заправки левым бензином? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Заправка нелегальная, а бензин возможно сперли с лучшего НПЗ области. Олегович и Thenya-1982 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
