CAPEL Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) Загорелся мотор печки. Почему предохранитель не сгорел не понятно. Сгорели 2 штекера на модуль управления .Подскажите где возможно посмотреть номера штекеров и где их можно купить. или колхозить самому.вин-VF7UA9HZCAJ661657 Изменено 19 января, 2017 пользователем CAPEL Ссылка на комментарий
LexaStealth Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) Попробуйте вот тут глянуть номера (service.citroen.com) Изменено 20 января, 2017 пользователем LexaStealth Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Лёнчик Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 (изменено) [quote name="CAPEL"....Ни себе ..уя !!!... Пред должен сгореть, если произошло КЗ, или превышение номинального расчётного тока...У тебя загорелся, видимо, из за очень высокой температуры регулирующего элемента - регулятор оборотов мотора печки, или был ХК ( плохой контакт ) в разъёмах Ток через них протекает порядка 10 А, что при плохом контакте обязательно приведёт к очень сильному нагреву.... Попоробуй подать на клеммы движка 12 в., если он закрутится - значит диагноз верный, был перегрев регулятора или плохой контакт....Попробуй связаться с ,Kirill-avi, у него, кажется, был модуль в сборе. Изменено 10 февраля, 2017 пользователем Лёнчик Ссылка на комментарий
zmey71 Опубликовано 10 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2017 Ни хр...на себе,первый раз такое вижу,может вместо предохранителя хороший жук стоял,другого обьяснения нет. Ссылка на комментарий
