Булькает антифриз в печке.
При активном педалировании слышно, как булькает антифриз по системе. Этого быть не должно. Признак присутствия воздуха. Через ниппель на патрубке он уже не выходит. Подскажите, может ещё у кого то так? Давление в системе есть. Газики в бачок не идут. Машине не перегревается.
На максимальных оборотах подержать двигатель несколько раз. Должно выгнать из печки, можно ещё при этом поставить машинку на подъеме. Быстрее продавит.
ну на всякий случай спрошу. А ниппель в термостате? Из него ведь в печку ож поступает.
Изменено пользователем Rudy1969
TU5JP4, 16V - 1.6л 108,8лс
  Rudy1969 сказал:
Это для стравливания воздуха из системы, еще один "ниппель" есть на патрубке от печки.
Антифриз уходит? Откуда воздух в радиаторе печки взялся? А то мож кольца в соединении сдвоенного патрубка и радиатора не держат и антифриз под ковер в салоне попадает.
  В 19.01.2017 в 06:41, Олегович сказал:
Нет, не уходит. Ну или может оочень медленно. А воздух может взяться или из прокладки головы, или при смене не весь вышел и курсирует там. Просто есть такая особенность у большинства машин, скапливание его в радиаторе печки.
  Азаматище сказал:
отодвигать нижнюю часть торпеды, смотреть протечку по соединению сдвоенного патрубка/печка. кольца от шкворней волги подходят, на форуме исписали несколько веток.
  Азаматище сказал:
может, но антифриз сами сказали уходит, вопрос где уходит.
  Азаматище сказал:
нет у этого двигателя и машины такой особенности, если все исправно и антифриз не уходит.
  В 20.01.2017 в 06:36, Олегович сказал:
отодвигать нижнюю часть торпеды, смотреть протечку по соединению сдвоенного патрубка/печка. кольца от шкворней волги подходят, на форуме исписали несколько веток. может, но антифриз сами сказали уходит, вопрос где уходит. нет у этого двигателя и машины такой особенности, если все исправно и антифриз не уходит.
Меня больше интересует, откуда воздух берётся, нежели куда уходит. Возможно он просто испаряется через клапан в крышке, когда давление высокое. Я ж говорю, очень медленно.
  Азаматище сказал:
от крышки бачка будет уходит уровень, но не завоздушивать печку.
  В 22.01.2017 в 08:34, Олегович сказал:
Это то понятно. Тем более у нас нет циркуляции через бачок. Я очень надеюсь, что это не прокладка головы. Её кстати меняли, когда прошлый владелец загнул клапана. Очень надеюсь, что ему всё правильно затянули.
Движок при раборе белый дым дает? Когда газуешь без нагрузки.
Простая прверка на подсос антифриза в камеру сгорания. Когда завели ладонь под выхлопную трубу подставить, на пару минут, попробовать кончиком языка, проверить на сладкий привкус. Если есть, попадалось с прокладкой гбц.
Тоже самое сделать после прогрева
хорошо бы при этом чтобы кто нибудь второй подержал на повышенных оборотах.
  В 22.01.2017 в 23:12, Олегович сказал:
У меня дым насыщеный изза другого. Богатая смесь. А если бы антифриз туда шёл, уровень бы быстрее падал, а он не так быстро уходит. Да и газики бы шли и печка бы тогда дула холодным, а она жарит.
И шланги бы надувались.
  Азаматище сказал:
а нафиг второй тонкий шланг с радиатора на бачок идет? Всю жизнь думал что это циркуляция.
2000 EW7 1,8
  usatik33 сказал:
Думаю, что этот шланг, что-то типа крана Маевского для радиатора. В бачок он уходит выше уровня max. Короче чтоб радиатор был полон жижи.
Азаматище, может уже булькать перестало? А то мы здесь только пузыри пускаем безрезультатно.
Может это проблема например с музыкой?
Ихмо. Соты в печке слишком тонкие для издавания звуков такой громкости, что человек может услышать при работающем двигателе. Радиатор стоит в печке, печка под бородой.
В период запуска систем отопления многоквартирного дома от батарей конечно бывает донося звуки бегущей по трубам воды с воздушными пробками. Но трубы металл и сечение гораздо больше чем в сотах радиатора, а давление и скорость теплоносителя не сравнима с тем что в системе машины.
  В 24.01.2017 в 13:36, usatik33 сказал:
Нет. Это пароотводящий патрубок. Ну и туда при открытии на большой круг выходит малость. Когда идёт циркуляция через бачок, она идёт не с радиатора. Потому что в радик поступает тока когда термос открыт.
  В 24.01.2017 в 19:11, Олегович сказал:
У вас мало автомобилей видимо было )))
  Азаматище сказал:
?? вроде разговор про ХР,
кста, булькающих еще не было и вряд ли будет.
  В 29.01.2017 в 19:52, Олегович сказал:
После смены у многих слышно, как через печку течёт. Короче когда с воздухом, то слышно на многих машинах. У меня кстати кажется вышел.
отодвигать нижнюю часть торпеды, смотреть протечку по соединению сдвоенного патрубка/печка. кольца от шкворней волги подходят, на форуме исписали.....
Сука. Поднял второй коврик, а там болото. Сволоч. Ну вот теперь ясно, куда он уходит. Хоть и ооочень медленно. И булькает видимо изза этого. Почитал тут очень красочный фотоотчет по замене. Вопрос. Это радик печки течёт, или через колечко, которое от Волги подходит?? Откуда чаще течёт у Ксюх?
  В 07.02.2017 в 15:35, ser--go сказал:
Через колечко!!!
Так так так. Так как я ещё недавно на этом цитромоне, уточните пожалста. Значит через колечко, которое стоит в стыке штанов?? А почему одно колечко? Трубок же 2. Поясните.
Редко радиаторы прогнивают это надо с термоядерной химией промыть,
кольца уплотнительные меняйте, ставьте на герметик. Только чет не понял, тосол и справа и слева от бороды на коврах машины?
Упаковку рулонов туалетной бумаги, рулоны хорошо впитывают. Радиатор снимите, может удастся вам его проверить на отсутствие течи.
