DoktorKrat Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 На првом зеркале нет датчика температуры, может быть такое? Машина 2007 г.в. Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 19 января, 2017 Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 может Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
DoktorKrat Опубликовано 19 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Странно. 2007 год выпуска и нет такой простой и полезной функции. Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Эта полезная функция идет с бортовым компьютером, у Вас стоят простые часы? Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
DoktorKrat Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Да, простые часы. Но в инструкции по обслуживанию, которая идет с машиной есть только два варианта дисплея и в обоих есть указатель температуры. Может меняли правое зеркало и оно оказалось без датчика, а раз не подключен, может по этому и не отображается? Спасибо Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Если обычные часы то датчика нет. Если дисплей то может и меняли зеркало. На левом подрулевом переключателе с торца кнопка есть? Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
DoktorKrat Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Кнопки на подрулевом переключателе нет. Часы дисплей, но на дисплее только функция часов и даты. Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Тогда не было там датчика Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
DoktorKrat Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Спасибо за информацию Ссылка на комментарий
TRIKER Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Если там есть дата, значит это однострочный дисплей, а не просто часы)) И туда можно вывести температуру. Вопрос стоит ли морочиться?)) Ссылка на комментарий
DoktorKrat Опубликовано 26 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 На другой машине удобно было, там датчик на правом зеркале был. А сейчас правое треснуто, вот и думаю если всеравно менять может с датчиком температуры заказывать Ссылка на комментарий
TRIKER Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 скорей всего не будет проводки.. По крайней мере у меня не было. ставил датчик в левое зеркало, тянул проводку по двери и потом в салоне до БСИ. Кроме того, мой БСИ не хотел показывать температуру даже при включенном пункте в меню. В итоге решилось заменой БСИ специально подобранную по параметрам)) Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Менять BSI для того, чтобы видеть температуру? Тогда уж лучше мультитроникс купите. Кроме температуры ещё и своя диагностика, и борткомп, и т.д. Ну или китайский термометр рублей за 300. Wizman и Бес 2 Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 Вот такой поставить и вообще все будет. https://ru.aliexpress.com/item/Multi-Fuctions-Car-Thermometer-Automotive-interior-and-exterior-Temperature-meter-Calendar-Clock-Auto-thermometer-VST7045V/32331767120.html?spm=2114.14010208.99999999.342.dWjAFD Бес и defekt 2 Ссылка на комментарий
TRIKER Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 @defekt, БСИ покупался не только для этого.. Я в другой теме писал, что половину машины заменил.. А по итогу от моей машины родной только кузов остался)))) И то не весь)) Но важнее то, что все изменения в моей машине должны быть максимально "штатными", т.е. напрямую относиться к Пежо-ситроен)) Такая задумка. Так вот показометр температуры на Штатном трехстрочном дисплее - одна из таких прихотей. Конечно каждый сам волен выбирать)) Андрей Сапожников, Бес и Олегович 3 Ссылка на комментарий
Metal75 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 Всем привет, у меня проблема с дисплеем бортовика. Утром, когда прохладно, показания на бортовике видны отчетливо, когда температура окружающего воздуха поднимается выше 27 градусов показания на дисплее начинают плыть, не прорисовываются часть пикселей, или некоторые видны чуть слабее. Это происходит при ярком освещении снаружи, то есть днем. Если в ночное время то все цифры видно нормально. Можете подсказать что делать??? Если нужна замена дисплея, то подскажите , пожалуйста его каталожнй номер. VIN моего авто: VF7GJ9HXC93443272 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 сначала попробовать поменять лампочки подсветки (вроде 2W ). Проверить предохранитель на дисплей бортового компа, 17 часов назад, Metal75 сказал: Если нужна замена дисплея, то подскажите , пожалуйста его каталожнй номер. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ: VIN/VIS VF7GJ9HXC93443272 6563 XE --------ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ 6563 XF -------- СКОНФИГУРИРОВАННАЯ ЧАСТЬ И ИДЕНТ.НОМЕР АВТ.(VIN), УКАЗ.ПРИ ЗАКАЗЕ XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Metal75 Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 1 час назад, Олегович сказал: сначала попробовать поменять лампочки подсветки (вроде 2W ). Проверить предохранитель на дисплей бортового компа, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ: VIN/VIS VF7GJ9HXC93443272 6563 XE --------ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ 6563 XF -------- СКОНФИГУРИРОВАННАЯ ЧАСТЬ И ИДЕНТ.НОМЕР АВТ.(VIN), УКАЗ.ПРИ ЗАКАЗЕ Лампочки все три светят идеально, а что значит подлежит конфигурированию? и сконфигурированная часть? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2019 6 минут назад, Metal75 сказал: а что значит подлежит конфигурированию? Надо будет потом прописать его в мозгах. 6 минут назад, Metal75 сказал: сконфигурированная часть? Уже прописана под вин запчасть. Поставил и все работает. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
