Масло в АКП
Алинушка
По регламенту - нет, по практике - да.
Подскажите,иногда бывает толчок в районе водительского сидения.Так же случается при небольшой пробуксовке загорается спорт режим со снежинокой(одновременно servis).После остановки выключаю зажигание,снова завожу и все  в норме.Это может быть проблема с акп?Масло менять может и не стоит(не течет,все сухо),раз не предусмотрено?Может кто сталкивался с этим и на сколько это опасно или с этим можно жить спокойно :smile: .Многие советуют поменять свечи,подергивает и коробка входит в аварийный режим?Спасибо всем,кто может помочь советом. :smile455:
Масло и клапана в коробке на замену.
@Алинушка, спорт + снежинка + едет только на 3-тьей передаче = аварийный режим работы акпп. Ездить долго на нем нельзя. Обязательно прочесть ошибки коробки, если будет Р1167, то скорей всего под замену клапана, но ВОЗМОЖНО нужно просто протянуть гидроблок (считайте вам повезло если так...). Но все это относится именно к акпп (AL4), а не роботу..
