Денчик 55 Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Стал обладателем Ситроен с5 2002г .Машина очень нравится не смотря что она старенькая .На бортовом компьютере не показывает расход топлива .Может у меня этого и нет.Кто знает на всех комплектациях бортовой компьютере показывает расход топлива.?Или. Можно это как сделать . Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Какой именно расход, мгновенный или средний? Переключайте параметры торцевой кнопкой правого подрулевого переключателя. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
Денчик 55 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Вот именно что при нажатии на правую кнопку подрулевого переключателя (торцевую) не чего не происходит.Может это опция расход топлива Ссылка на комментарий
Radiopulsar Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Значит кнопка не работает. С5 EW10J4, МКПП BE4J продан, самые теплые воспоминания. С5 X7 EW10A, АКПП AL4 Ссылка на комментарий
LeonXantia Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Борт комп есть на всех комплектациях. Что происходит при нажатии на торцевую кнопку переключателя дворников? скорее всего сломана кнопка. Ремонтируется легко. Что на экране внизу пишет? Время и дату? Остальные состояния вызываются по торцевой кнопке. Изменено 18 января, 2017 пользователем LeonXantia Ссылка на комментарий
Денчик 55 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Как ремонтируется?Да пишет время и дату,ну и информацию о радио станции?При нажатии не чего не происходит. Ссылка на комментарий
LeonXantia Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 @Денчик 55, аккуратно поддеть кнопку в торце и вытянуть ее. Там разберешься. Обычно отламывается контакт, который "бегает" по дорожкам платы. Я тупо припаял этот обломок. Нужны прямые руки. Где-то на форуме было это дело. Ищи по теме - ремонт подрулевого переключателя (стрекозы). Он одинаков на всех ситроен/пежо довольно продолжительного периода выпуска наверно от 2000 до 2012 года, а может и на новье такая же конструкция. Это в плане ремонта. В плане замены конечно надо точно свою модель смотреть. Но по замене- возня неоправданная. Снимать руль и т.п. Думаю подпаять контакт не проблема. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Но по замене- возня неоправданная.Да и ценник нового подрулевого "кусается" Ссылка на комментарий
