Руслан П. Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 (изменено) Всем привет! У меня С4 2007 1,6 4-ый автомат. В общем такая проблема. Завёл, прогрел, через некоторое время выдаёт типа перегрев мотора, сработала вертушка, капот открыл разширительный полный доверху это при том что было там ниже минимума. Ладно это пол беды. Приоткрыл разширитель началось банальное то выплёвывание антифриза то его засасывание обратно... Маленько подгазанул слышны какие то бульки. Вопрос!!! Что за ***!! Я всё думаю что это воздушная пробка! Но... Как воздух туда попал?! И ещё частенько пишет верглас рэскю ди!!! Как то так... Изменено 17 января, 2017 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Не хорошо заходишь... Отвечать не хочется... Термостат заклинило. Никакая не воздушная пробка. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Сделай фото - что пишет БК. Перед этим - переключи язык на русский. Или английский. Двигатель какой? Сколько сил? Остуди машину. Доведи уровень антифриза до нормы. Заведи и щупай толстые шланги идущие к радиатору. Сначала должен начать греться один, потом другой. Если оба разом - термостат заклинило в открытом положении. Если оба не греются - термостат заклинило в закрытом положении. Пусть кто-нибудь сидит и на приборку смотрит. А то если второй случай, который похоже у тебя, то можно и двигатель перегреть. Пока шланги будешь счупать ))) Никогда не открывай на горячем двигателе пробку радиатора/расширительного бачка. И тем более - при перегреве двигателя. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Чтоб не перегреть, печку успеть включить на полную. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 января, 2017 Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Ну он-то - газовать начал.... Руслан П. сказал: Маленько подгазанул слышны какие то бульки. Бульки... В чайнике тоже бульки бывают. И когда? Правильно - когда кипит... Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
