Датчик температуры окружающей среды
Всем привет, такая ситуЁвина... на улице допустим -16, датчик показывает -26, с изменением температуры окр. среды датчик тоже реагирует, но температура реально занижена градусов на 8-10... Меняем датчик или мож замерз? авто всегда ночует на улице...
либо контакты/провода окислились, эти датчики сильно зависят от сопротивление провода который к ним подходит, так что даже изменив сечение провода и его длинну можно получить на выходе искаженные данные, либо те которые приятно видеть на панельке :)
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
ихмо. если разница всегда одна и та же лексией посмотреть в бси. на моей ХР есть закладка по регулировке/ установке внешней температуры. когда лазил сбил на 1 градус.
если разница плавает смотрим цепь и датчик.
 Demasso, у тебя на С4 мы тоже натыкались на эту функцию.
Pro*777Rock, разница в показаниях БК и фактической температуры постоянна или меняется с изменением уличной температуры?
@Олегович, меняется, но показывает все равно ниже положенного градусов на 7-10
Уважаемые, прошерстил пол рунета - ни видео, ни фоток, ни инструкции как заменить датчик не нашел, мож кто сталкивался с этим, подскажите как заменить этот злосчастный датчик! Мож видел кто видос на ютубе или еще где, мож сам менял... Короч жду инфы от завсегдатых... так-то мне фиолетово, что он не точно работает, но хочется чтоб работал правильно... За ранее спасибо!
так новый датчик все равно нужно будет в бси корректировать. может у старого слетела установка?
в показаниях уровня топлива такое дело случается.
Олегович описал решение, корректировка его показаний посредством лексии, если занижение всегда на одно и тоже значение, то это проблема с его кодировкой/настройкой
ну и? лечение было или что?
Не успел! Продал вместе с машиной.)
По сути .. У меня один из контактов датчика дисконектил с самим датчиком (внутри его). Образовывалось некое дополнительное переходное сопротивление в цепи измерения, а ввиду того что датчиком было термосопротивление, показания термометра искажались в одну сторону. Сначала немного, потом (особенно в жару) всё сильнее, и дошло до того, что при +30 показывало -40.) Постукиванием по датчику, правильные показания иногда восстанавливались.
При разрыве цепи через разъём на приборке выходили прочерки.
