Неконтролируемый пуск стартера.
Господа, трэба помощь.
Ситуация следующая, вставляя ключ и поворачивая его, между вторым и третьим положением начинает крутить стартер. Вопрос знатокам, что за фигня???
Заменил контактную группу замка зажигания эффект тот же. Есть подозрение что реле, но где его искать ума не приложу.
Мне старая контактная группа спалила стартер вообще......
1.8 16V (6FZ (EW7J4)
VF7CH6FZC39037016
FV73D9HC8EJ531013
мож собрали с ошибкой или контактная группа не той "системы". похоже контактная группа развернута на "сколько то" градусов от нужного положения, шпинек замка который крутит контактную группу?
А в остальных фиксированных положениях электрика машины ведет себя правильно, без косяков?
Изменено пользователем Олегович
В остальных положениях нормально всё.
Со старой группой в одно время климат перестал работать.
VF7CH6FZC39037016
@Олегович,
Шпинек это такая треугольная хрень в контактной группе?
Если она то возможно не той системы, заказывал с Польши, не сильно углубляясь в детали. Мне и в голову не могло прийти что они бывают разные. Я знаю что есть ещё на пять проводов(у меня шесть), но там есть еще нюансы.......
VF7CH6FZC39037016
FV73D9HC8EJ531013
  • 2 года спустя...
Да кто же его замерял в гаражных условиях? Ни один тестер не выдержит, для этого клещи нужны или ставить шунт на 1000А в цепь питания стартера.
А что случилось?
И я так понимаю, что на 1,6; 1,8;....; дизелях значения будут разные.
У ремонтников есть специальный стенд, на котором измеряется не только ток - усилие развиваемое стартером на зубчатке бендикса.
