Климат контроль. При запуске двигателя через раз включается кондиционер
Может я просто не знаю принцип работы. Короче. Еду, допустим, в режиме Есо. Приехал, пошёл в магазин, выхожу, завожу и включается кондей. А иногда при таких же условиях не включается. Но утром, когда завожу с кнопки, он всегда включается и вентилятор печки маслает на полную скорость. В -25 салон не прогревается соответственно.
У всех так, или надо что то нажать с вечера??
зимой? Когда на улице температура +5 и меньше?
Тогда пока разберешся открутить от компрессора кондиционера массовый провод муфты, заизолировать и закрепить что бы не оборвало. А может в муфте собака порылась, заклинивает торцевое прижимное кольцо? Если конечно это не бси даёт команду на запуск компрессора кондиционера. Сколько показывает градусов на приборке, минусовую температуру кажет?
Нет, естественно при отрицательной температуре компрессор не включается, но на экране климата появляется значок а/с и скорость обдува максимальная делается. Приходится с вечера выставлять 25, чтоб не дуло на бешеных оборотах. Но ч тут поспрашал. На других моделях с климатом так же. Просто помню на Камри такого не было.
@Азаматище, согласно документации производителя, блок климата переходит в начальный режим (приехал на ЭКО, а утром само включилось АС) если температура САЛОНА изменяется за время стоянки на 8 градусов в ту или иную сторону. Понаблюдай, увидишь. Сам парился над этой штукой. Потом документ увидел и всё объяснилось. ЭТО НОРМАЛЬНО.
вентилятор будет включаться только если стоит режим на стекло (наверное на этот режим и подключили сигнал от запуска :smile: ). Если стоит АВТО или начальный режим вентилятор включиться только после достижения температуры тосола в 40 градусов. Ибо нефиг холодный воздух гонять. Так должно быть с завода, всё иное -колхоз. Когда кнопку (автозапуск надо понимать) ставили, могли неправильно подключиться к печке. Но здесь вопрос-нафига было её трогать? Если правильно подключить замок, машина всё сделает сама. Система хорошая, но непривычно. :smile:
2000 EW7 1,8
