Koshak Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 Заехал тут в автосервис, активируй типо автосвет, мне сказали. Иди т со своим французом на… й, вон там возми себе лексию, дома настроишь, и все включай себе. Привез домой. Настроил. Включил : 1.Евросвет 2.сервисный интервал с 30 000 на 10 000 3.отключил зумер ручника. Вопрос, что еще можно? Вроде поиском не нашел. 1.4 бензин, 10 года Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 "2.сервисный интервал с 30 000 на 10 000 3.отключил зумер ручника." Это зря. Интервал закончится, а масло будет некогда менять и будет непонятно сколько переездил. Зуммер нужен иногда с ручником едешь. Можно отключить сигнал непристегнутого ремня. Олегович и Koshak 2 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
Koshak Опубликовано 16 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 Блин, чета не то написал, зумер ремня, может т9.на ручник у меня вообще ничего не горит. Про масло, высветиься, в течении 1000 поменяю, ничего страшного. Это лучше сервисного интервала в 30 тыс, который стоял Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 16 января, 2017 Поделиться Опубликовано 16 января, 2017 А сам счётчик техобслуживания обнулил после этого? Я также уменьшил межсервисный интервал, но счётчик не обнулил, так у меня километраж, оставшийся до техобслуживания стал после этого увеличиваться, а не уменьшаться! Правда у меня С5-1, но, думаю, это роли не играет. Ссылка на комментарий
Koshak Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) Не знаю, считает нормаль вроде в минус. Народ там нельзя никак сделать, чтобы свет отключался ближний, и оставались только габариты гореть , при выключении зажигания? Как в нормальных машинах? А то напрягает шибко. Уходишь в магазин , а фары горят. Изменено 20 января, 2017 пользователем Koshak Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 А зачем это, если евросвет активировал? Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Koshak Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 А зачем это, если евросвет активировал?ну вечером я фары включаю. Хотя бы , чтобы торпеда загорелась, так привычнее, и логичнее Ссылка на комментарий
TRIKER Опубликовано 26 января, 2017 Поделиться Опубликовано 26 января, 2017 (изменено) Машина была барабан, грузовик 03год. Пол машины активировал: Передние птф (дооснащение) Задние стеклоочистители (дооснащение) Электростеклоподъемники (дооснащение) Центральный замок (дооснащение, но пришлось заменить БСИ!) Датчик температуры забортного воздуха (дооснащение, замена БСИ!) штатная автомагнитола (дооснащение) Бортовой компьютер (дооснащение) Датчик дождя и датчик света (дооснащение) Включил сигнал непристегнутого ремня (проводка была) Свап мотора (дооснащение, привязка нового ЭБУ к машине) И много всяких других действий)))) Забыл, евросвет активировал, но не понравилось, что подсветка приборов при этом не включается.. отключил функцию и либо днем включаю фары вручную, либо вечером датчик света включает. Изменено 26 января, 2017 пользователем TRIKER Ссылка на комментарий
