Baronka Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 ДД. C4 Grand Picasso 2014г.в., Дизель, Пробег 51000км Вчера, во время движения загорелись чеки поочередно: Ошибка ручника, далее отключилась ABS, отключилась система курсовой устойчивости, отключилась ESP,ASR,. Ручник не ставится вообще, только коротко мигает на панели во время движения. Заехал на сервис, провели диагностику ошибок (фото приложено). Электрик разводит руками. Все ошибки по правому заднему колесу. Датчик скорости при тестировании про прокрутке колеса вручную работает, моторчик ручника работает, суппорта при принудительном двигаются. Его финальное мнение, что проблема с проводкой (возможно перетерлись провода в кожухе поэтому все ошибки на одном колесе. Проверил кожух с проводами до бака, далее кожух уходит над баком, говорит приезжай в субботу - будем снимать бак и дальше смотреть проводку. Я уехал, езжу со всеми чеками и без ручника. Во время движения проблем не ощущаю, недостатки: (ABS не работает - но он нужен для экстренного торможения, ручник не работает - ставлю на ровной дороге) Куда ехать и что делать дальше пока не решил . Жду советов. Ссылка на комментарий
Markiz191277 Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 У меня недели две назад такая хрень произошла,это сгнил провод на датчик АВС,у меня на правом заднем колесе и все системы связанные с тормозами вырубились,плюс навигатор. Оказывается он тоже завязан на колеса.@Baronka, Ссылка на комментарий
Baronka Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Точно, у меня тоже навигатор глючить начал, предположил что от морозов дисплей тупит. В каком месте разрыв? Далеко от колеса? Ссылка на комментарий
Aleser Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 @Baronka, Было похожее на прежнем авто (Picasso 1-го поколения). Причина - вышел из строя концевик педали тормоза. Заменили в сервисе за 300 руб. и 10 минут времени. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Проверить магнитное кольцо датчика ABS на колесе(Почистить , протереть). Ну и концевик тормоза проверить. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Baronka Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Завтра не получится посмотреть машину и найти проблему? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 13 января, 2017 Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Кольцо почистить можно самому, на подъёмник/яму/домкрат или ещё как поднять. С внутренней стороны на стыпице колеса прочимтить от грязи и металлических опилок ободок напротив датчика ABS. Потом корпус датчика протереть. Мне на прошлом авто помогло. На этом кольце мелкие железки(остатки металла) прилипли и не считывались правильно метки вращения колеса. Вот и ошибки из-за этого. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Меняйте поводку до салона... Провод АБС тонкий жёсткий сахарный СанСаР и Alexandr_PSA 2 Ссылка на комментарий
Baronka Опубликовано 21 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Продолжение истории... Заменили концевик педали тормоза (400 р.) - Лучше не стало. Настраиваю себя на на снятие бака и далее двигаться по салону в поисках проблемы. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 @Baronka, Предложи в а/сервисе перед снятием бака поменять левый и правый датчики местами и проверить, по какому вылезет ошибка. Gruzf 1 Ссылка на комментарий
kazak999 Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) была такая же проблема, рассказывали что бак надо снимать, я решил проблему за пол часа, проводка идет от колеса над баком и в салон, просто снимайте заднее среднее сиденье, там разьем видно куда идет на правое куда на левое колесо, снимаем колесо разьем с суппорта, и ищем путем прозвона оборванный провод, тупо кидаем новый. заняло это у меня минут 30-40. Да лексия выдает замыкание или что то в этом роде, про обрыв не написано. Изменено 5 февраля, 2017 пользователем kazak999 Олегович, Alexandr_PSA и krapa 3 Ссылка на комментарий
s3ctor Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 @Baronka, Предложи в а/сервисе перед снятием бака поменять левый и правый датчики местами и проверить, по какому вылезет ошибка. Дело не в датчиках...провала сахарные!!!!!! Если датчики вскрывать то ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить колечки на них Жаба кстати стоит 200р ее тоже заменил сам...ошибки постоянно были на нее Да лексия выдает замыкание или что то в этом роде, про обрыв не написано. Пишет ошибку 0037 11 Замыкание на массу(т.е она стала бесконечной) Alexandr_PSA 1 Ссылка на комментарий
doktorvalek Опубликовано 17 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2017 И у меня загорелись ошибки, так же провод сгнил ведущий к лвому заднему датчику АБС. Перепаяли за 1000 и час времени. s3ctor 1 Ссылка на комментарий
finny59 Опубликовано 20 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2017 Сгнили провода на балке, однозначно. Пробег 107 тыщ и два раза уже было такое. Нужно однозначно менять проводку до салона. Иначе каждый год будут приключения. Alexandr_PSA 1 Ссылка на комментарий
ossmosis Опубликовано 25 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 всем привет. при повороте налево выключается абс + есп + в гору. через некоторое время на полсекунды загарается акб + чек и все ошибки пропадают. искать на левых колесах? Ссылка на комментарий
Baronka Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Я еще в январе создал эту тему. Спасибо за комментарии. Действительно, сгнил провод ведущий к правому заднему датчику АБС. До салоне менять проводку не стал. Пока все в порядке. Ссылка на комментарий
Alexandr_PSA Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 Меня постигла та же проблема, на днях, что и у многих тут отписавшихся . Причина: отгнил провод датчика скорости (ABS) левого заднего колеса.Так как проблема встречается довольно часто, предлагаю в название темы добавить слова ABS,ESP,РУЧНИК и т.д.,чтобы в поиске легче искалась. Малой кровью не обошлось просто соединить в месте обрыва, так как провод сломался ещё в двух местах, пришлось менять оба полностью от салона до колеса. Спасибо ребятам. Меняйте поводку до салона... Провод АБС тонкий жёсткий сахарный была такая же проблема, рассказывали что бак надо снимать, я решил проблему за пол часа, проводка идет от колеса над баком и в салон, просто снимайте заднее среднее сиденье, там разьем видно куда идет на правое куда на левое колесо, снимаем колесо разьем с суппорта, и ищем путем прозвона оборванный провод, тупо кидаем новый. заняло это у меня минут 30-40. Да лексия выдает замыкание или что то в этом роде, про обрыв не написано. В общем купил 2 провода 1.5 квадрата по 2.5 метра,засунул в гофру,замотал изолентой и пустил параллельно родной гофре из салона до колеса. Гофру пропускал с помощью проволоки. Для доступа к проводке из салона действительно достаточно снять только центральное кресло второго ряда,открутив четыре болта. LDS, Romanoff171, Бес и 3 других 6 Ссылка на комментарий
drweb Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Меня тоже примите в свои ряды. Уже два года на сырую погоду появлялась ошибка ручника. Последние два месяца уже постоянно не работал ручник. Подключил прибор по поиску обрыва, заднее сиденье не снимал. Место обрыва нашел очень быстро. В районе тормозного диска прогнил красный (управляющий) провод на испорченной изоляции к моторчику ручника. Качество изоляции плохое - повышенная хрупкость на морозе. Сделал вставку и спаял провода, поставил термоусадочную трубку. Ошибка исчезла. Операция очень простая. tbm1, frog2050 и Петр Гагарин 3 Ссылка на комментарий
navis78 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Вот и у меня подобная беда, подскажите куда в МСК можно обратиться чтоб решили проблему? Сам увы рукожоп Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 @navis78 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
navis78 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Спасибо конечно, но ОД мне поменяют за конские деньги жгут проводов, хотелось бы проверенный клубный сервис Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 @navis78 ну ты как маленький, в том же разделе All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) Если готов ехать в восточный округ, советую Олега из ситропыжей. Сервис у него лицензирован PSA. Цены чуть больше гаражей, но дешевле ОД. Набери в поисковике - сервис-восток Изменено 22 марта, 2019 пользователем Бес И дал ссылку )))) Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
navis78 Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 ну да, сиал не работает, в фаворите обслуживаюсь с покупки, так себе отношеньице, надо значит в автопса попробовать Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 22 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 @navis78 тебе авторандеву ближе будет All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
