dimm7777 Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Здравствуйте! Прошу совета: круиз-контроль может внезапно отключится сам по себе. Выключить, подождать, завести - и он опять работает. Машине 7 лет, акб родной, индикатор акб - зеленый. К официалам ехать пока не хочу из-за стандартного: мы старались, но у нас не получилось, с вас 5 тыр. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Для начала надо прочитать ошибки в блоке кнопок на руле. @dealprochip Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Концевик на педали тормоза пошуруди. dimm7777 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dimm7777 Опубликовано 10 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 На что обратить внимание или что проверить? Имеет смысл клемму с акб снимать или лучше не рисковать? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 На что обратить внимание или что проверить? Концевик на педали тормоза dimm7777 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dimm7777 Опубликовано 20 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Спасибо. Пошурудил, пока всё хорошо. Ссылка на комментарий
dimm7777 Опубликовано 23 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Здравствуйте, коллеги. Подскажите, пожалуйста, как снять датчик круиз-контроля на педале тормоза? Хотя бы в общих чертах, а то туда лезть без подготовки ооочень неудобно. Хочу попытаться побороть глюки круиз-контроля, но не могу понять, в чем причина: то ли глючит механическая, то ли электрическая части датчика. Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Повернуть против часовой и вынуть. Бес и dimm7777 2 Ссылка на комментарий
dimm7777 Опубликовано 23 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Спасибо. Если не трудно, дайте ещё один совет, как отсоединить электроразъем? Там, на первый взгляд, держат по бокам два усика, которые надо сжать/обжать и вытащить разъем из гнезда. Подскажите мне, разнорукому, пожалуйста! Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 23 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2019 Какая там защелка не помню. Вытащи лягушку вместе с разъемом и внимательно рассмотри, думаю разберешся. dimm7777 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
dimm7777 Опубликовано 29 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Докладываю. Вынул, отсоединил контакты, посмотрел со всех сторон. Интересный нюанс: пимпочка, она же шморгалка, она же ножка грибка, т.е. то, на что нажимает педаль тормоза, имеет ребра фиксации и, соответственно, свободный ход, в результате чего её можно вынуть или убрать (задвинуть) до упора. Понаблюдаем... Ссылка на комментарий
dimm7777 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 В конечном итоге купил новый за 350 р. Бес 1 Ссылка на комментарий
dimm7777 Опубликовано 20 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2021 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, бездарю, зачем на датчике круиз-контроля, он же датчик стоп-сигналов, установлено красное кольцо, которое поворачивается примерно на 90 град? В каком положении нужно устанавливать? Ссылка на комментарий
Hard17 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 @dimm7777 На ничто не влиет, кроме фиксации контактов внутри разьема, что бы не выскакивали с разьема или другое назначение этого "чудо-девайса", фиксация самого разьема, что бы самопроизвольно не открывался и не терялся контакт. Работаю на предприятии где производят проводку для автомобилей Audi, Opel, Wolskvagen, Porshe, Lamborgini, Fiat с такими мелочами сталкиваюсь каждый день. Бес, Олегович и MaxAzima 3 Ссылка на комментарий
