По морозам пропало электричество
C5 X7 дизель не 3 литра
В процессе попыток завестись по холоду, при вставке ключа машина вообще никак не реагирует. Никакие лампочки не зажигаются, сигнализация не работает.
Есть ли возможность починить самому, или на эвакуатор и в сервис? Куда смотреть?
Предохранители BSI и замка зажигания смотрел.
@776166,
Похоже на Economy Mode - режим экономии энергии, активируется когда долго включено зажигание без запуска.
Почему ам не завелся? Стартер крутил? Возможно, надо завести с пуско-зарядного.
@dealprochip
@Ilyain,
Пытались запускать, стартёр крутил, но не заводилось. Для этой машины это нормально. В большой холод (<20 заводится не с первого раза)
Потом батарея подсела, стартёр не крутил, но электричество было.
А потом при попытке завестись всё электричество пропало.
Я зарядил акб, но без толку. Машина мёртвая, на контактах есть искорки. Ничего не работает вообще.
От прикуривателя ещё не заводились.
это на замок зажигания похоже, или  на плохие контакты в разъеме замка.
Мах предохранители смотрели, шевелили? Которые под BSM.
Провод массы от АКБ к кузову живой ?
Изменено пользователем Олегович
@Олегович,
Вроде были тут уже люди, которые почти замок зажигания разобрали, а дело оказалось в АКБ, хотя тоже заряжали и даже пытались прикурить. С другой стороны, все может быть, но тут еще и сигналка не работает.
@dealprochip
Я зарядил акб
акб заряд держит, проверяли?
а это как она посоединена по питанию. Если с провода замка, а раз,емы на замок и мах пред стоят до этого.
@Олегович,
электричество пропало сразу и после полной зарядки АКБ (ну если он, конечно не скончался скоропостижно) не появилось даже рядом
следующий шаг, как я понимаю, прикуривание
про большие предохранители под BSM ничего не знаю, они в мануале не прописаны
вообще, мне очень не нравится, как сделана электрика, когда холодно или АКБ просел
Они прописаны, только сказано, что не надо лезть туда, обратитесь к ОД. )))
Даже не прикуривая - накинуть провода от АКБ другой машины. Появится реакция - менять АКБ.
Была похожая ситуация (правда у меня «бензин»), т.е. подключил новый аккум. – а машина «мертвая»,   на ситре надо выдерживать интервалы – отключения /подключения аккум. (в книжке всё прописано), у меня решилось так – отключил аккум.  покурил 5 мин ,  подключил аккум , подождал ещё , завёл ,  наблюдаешь за стрелкой тахометра - 5 мин. (на тапку не давить) . и ещё .., BSM  - «искорки» не любит.
Изменено пользователем Mаstеr
Итого.
АКБ подзарядил, когда морозы спали, поставил, всё завелось с полтыка.
А через неделю при нулевой температуре АКБ умер окончательно: напряжение внешне держит, но ничего не крутит и ошибки полезли. Под замену. Полёт нормальный. Такая же голубая Varta, но ниже профилем. Думаю, 5 лет проживёт. Не на что С5 менять. Жаль убили его.
Блок управления и контроля зарядом АКБ...
96 766 000 80
RP 98 010 315 80
БЛОК СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА АКК БАТ
Это на 2.0 дизель CTED
У меня на дизеле не было, на бензинке ошибку выкидывало. На счет считает или ошибается, но заряжает - не знаю. Но два раза заглох на ходу, и в итоге не завелся.
P.S. это не значит, что надо бежать покупать. Проверить надо. Ну и генератор конечно.
