Клапанная крышка лопнула на ходу.
Всем доброго времени суток! С прошедшими праздниками!
Вчера когда возвращался домой из Абакана в Красноярск сломался мой автомобиль. А именно: Ехал себе ехал со скоростью 140-150 км/ч и опс, обороты начали падать, на педаль газа не реагирует, ОСТАНОВКА!
А на улице мороз -25, до города 250км не меньше.
В общем заглох мотор. Снова запустил , троит, обороты не больше 1200 когда газуеш и 1100 на холостых. Глушу, лезу под капот. Жена запустила двигатель, слышу свист (подсос воздуха).
Выяснилось что лопнула клапанная крышка которая с заливной горловиной.
А теперь вопрос!!! Зачем она это сделала(крышка), что могло послужить причиной? И не лопнет ли новая, которая стоит 6127рубликов?
Так как в том месте где остановились связи небыло, пришлось моему автомобилю немного "вывернуть матку".
Нажимаю на педаль газа в пол, запускаю двиг и он крутится до отсечки и если не давать оборотам падать ниже 2000 можно ехать, правда сзади дымовая завеса возникает что аж не видно нихрена. Естественно возникла ошибка : мол система управления двигателем не понимает что происходит.
Так я ещё километров 60 проехал.
Конечно же после этих 60ти км я долил масла в двиг 4л.
P.S. До дома добрался нормально. Друг приехал, на прицеп и домой.
При этом всю дорогу двигатель молотил на холостых по этому я не замёрз по дороге.
Первый раз про такое слышу.
Двигатель какой?
Бывает. У меня два форума открыты были и я сообщение не туда тиснул.  :smile3:
Да не ругайтесь вы!))) Забыл.
Ситроен С5  2005гв  EW10A  140кобыл. 2литра.
VF7RCRFJC76715351
Хотите верьте хотите нет, а крышка лопнула.
Только я не пойму почему. От старости чтоли? Пробег 212000
Новую куплю, поставлю, а фотки старой сюда выложу.
Изменено пользователем Дмитрий Белянин
Да мы верим, не волнуйся. Тут самим интересно )))
Предполагаю, что трубка картерных газов перемерзла и крышку просто порвало от них. Хрупкая она в мороз.
Это которая с крышки в коллектор идёт? Я правильно понимаю?
Так она там вся закрытая, вопервых, во вторых я ехал уже долго, причем не старпёрил.
Надеюсь дело только в крышке этой. Если дальше чего нить изломалось  :facepalm:
Не знаете зачем в эту трубку стали вкорячивать электроподогрев?
Кстати -  тут он есть? Рабочий?
Да-да, вымораживает двигатель этот ход, а не разогревает.
@Дмитрий Белянин, Мое замечание касалось только крышки. А вот промерзание трубки вентиляции встречалось не однократно. Бывало и щуп выдавливало.
Трубку я эту снимал с крышки, на заведённом двигателе, так от туда (из крышки) густой сизый дым валил с капельками масла ,ещё через пару секунд, стрелять начал в крышку. В трубку дунуть не додумался может правда перехватило.
А это очень странно... Не должно быть под этой крышкой никакого давления, и гореть там нечему (сизый дым), точнее не от чего...
А не могло быть масляного голодания движка? Ошибок по маслу не выскакивало?
Скорость 140-150 - это больше 4000 оборотов... На таких оборотах движок может начать подъедать масло. А если вы потом 4л масла долили... Там его всего 5 л...
Масла, на момент остановки, был уровень. Его выгнало когда я ехал уже с неисправностью.
Как я понимаю, когда двигатель работает под клапанной крышкой создаётся разряжение, потому что, однажды когда я менял масло, после того как все поменял, завёл мотор и решил открыть заливную пробку. Так вот произошло тоже самое, мотор затроил, выскочила ошибка  "энжине менеджмент фаулт" (простите за мой английский) и заглох. Закрыл пробку, скинул клемму на минутку и всё Ок.
Но опять же есть разница, в тот раз я спокойно смог открутить пробку,при работающем движке, а вчера я этого сделать не смог пока не заглушил.
Ой боюсь я ребята!!! Ну не могла же она (крышка) просто так лопнуть.
@Дмитрий Белянин,Разряжение как раз создается, когда трубка подключена к крышке. Она высасывает пары масла из под крышки во впуск перед воздушной заслонкой
Логично. Только трубка соединяется с коллектором после заслонки.
Значит когда открываем пробку поступает слишком много воздуха и мозг не понимает что с этим воздухом делать. Встаёт в аварийный режим.
А сильно лопнула крышка? Как именно, в каком месте?
А чтобы восстановить нормальную работу двигателя нужно было просто заглушить отверстие в коллекторе, куда подходит трубка вентиляции картера. Т.к. через разлом сосало неучтенный МАПом воздух, отсюда и ошибки. При открытии маслозаливной крышки то же самое.
Изменено пользователем mabu
VF7DCRFNC76228441
Вот что произошло.
Порвалась мембрана в клапане картерных газов. Сама крышка целая. Просто в ней есть специальное технологическое отверстие, через которое и засасывало воздух.
Пробовал разобрать, не получилось.
Скорее всего буду покупать новую крышку в сборе с прокладкой.
Видно плохо но разглядеть можно.
Но тема ещё не закрыта.
Посмотрим что будет с новой крышкой.
Вон оно как. Там мягкая мембрана?
На RFN эта система стоит в задней, выпускной крышке, а маслозаливная горловина в передней, поэтому ее открытие никак не влияет на работу двигателя.
VF7DCRFNC76228441
Сама крышка целая.
Сначало пишет ,что крышку разломало ,а теперь она оказалось целая.Может нужно поменять прокладку между рулем и сиденьем,и проблема уйдет сама.
@Дима_С5,Ну если бы я знал что там находится резиновая мембрана которая может порваться и кипиш бы не поднимал. Был подсос воздуха где его быть не должно, а разглядывать время небыло на морозе.
А ты я так понимаю слишком умный, ну так подсказал бы чего умного. Чего грубить то?
 Ребят, говорят я тут самый умный....  :smile37:
Поспокойнее чуть.  :smile:
Только я не пойму почему. От старости чтоли? Пробег 212000 км
Для начало нужно разобраться ,а уж потом задавать вопрос о ремонте. Лопнула крышка  или  нет. Крышка не может лопнуть,скорее всего выдавило прокладку под крышкой,на кройняк патрубок порвало бы,а чтобы крышка лопнуло это сенсация.
Мы здесь не экстросенсы ,чтобы вам ответить на не понятные вопрос. С начало вы описываете одно,потом переключаетесь на другое.так уж определитесь ,какая беда в авто .А свое не довольствие выплескивайте на своих родственников.И "ты"кать здесь не нужно,а если вы такой грамотный,так и решайте сами свою проблему,зачем спрашивать совет.
Изменено пользователем Я на С5-1
