Постоянно горит SERVICE
Всем привет. У меня автомобиль С4 купе, 1.6 АКПП, в общем вопрос в следующем, при заводке автомобиля загорается SERVICE и в период всего движения не отключается, был на диагностике, ничего не определили, но предположили, что возможно, это из-за подушек безопасности. Подскажите, пожалуйста, что еще может быть причиной? Заранее,спасибо.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 1 год спустя...
Всем привет. Снова обращаюсь с той же проблемой. В общем, следуя вашим советам загнал машину в автосервис, поменяли клапана, помыли гидроблок, поменяли масло, но ошибка не пропала, загнал повторно, проверили все штекера, даже, ставили блок управления от другой машины, ошибка осталась. Кстати, хочу ещё добавить, ошибка загорается сразу, как только повернул ключ, т.е. Машина не заведена ещё. Мастера разводят руками, не могут понять в чем причина. Заранее, всем спасибо.
Вы лексию нашли?
Нет?
А зачем тогда пошли деньги отдавать?
Нет, дело то хорошее, масло поменять да гб помыть...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Все делал в Ситроен центр (Магистраль).
И?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Подключали лексию
Коды ошибок по впрыску и коробки какие?
Их не может не быть если горит геарбокс фаулти.
Возможны плавающие ошибки, их в журнале можно найти.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,
По-моему, когда причина в счетчике старения масла акпп ошибок не будет, а сообщение faulty будет.
Не будет по счётчику ничего гореть
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,
Чтобы утверждать надо быть полностью уверенным. Вот я точно знаю, что на дисплее выводится сообщение с ошибкой, хотя ее нет. Был такой случай.
@dealprochip
А если при этом залезть в журнал то там магическим образом будет ошибка которая в глобальном тесте не светится потом уже что ушли условия возникновения.
Я такое тоже видел. И неоднократно)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY,
Ошибка сама не сотрется даже если условий для нее нет, только изменит статус на "устранимая".
А так, что спорить? Пусть человек попробует скинуть счетчик и нам расскажет, что получилось.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
Обычно я своим глазам верю...
И когда у меня каталики пошли крошиться у меня ровная такая шляпа и была...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
