igor885 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Заменил ремень с помпой, все делал по видео зуева Олега, начал заводить не заводится, метки все совпадают, разобрал проверил, все правильно, все равно не заводится, может есть, что то ещё, про что он промолчал, ситроен с4 109 л.с. Ссылка на комментарий
Demasso Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Проверить датчик положения коленвала Проверить катушку зажигания и свечи Проверить бензонасос При условии что все в порядке со стартером и подключением аккумулятора Попробовать запустить с продувкой свечей так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в. Ссылка на комментарий
igor885 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 @Demasso, проверяем искру, нет её, или как то не правильно смотрю, может не быть искры из за датчика коленвала? Как это все могло сломаться вот на пустом месте? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 @igor885, Метки , нанесённые на ремне , совпали с метками на шестернях ? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
igor885 Опубликовано 5 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 @mister z,да, все совпадает Ошибка идет неисправность зажигания Ошибки 1336; 1339; 1340, катушка вроде целая, но даже и намека нет не схватывание Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 января, 2017 Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Проверь предохранитель на впрыск .для начала . +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
igor885 Опубликовано 7 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 Всем спасибо, умерла катушка почему то, поставил другую, все заработало, связи не вижу, но вот так получилось Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 января, 2017 Поделиться Опубликовано 7 января, 2017 После - не всегда вследствие )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 Связь есть, только с морозами. На полном серьезе. Если интересует, расскажу. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
ЧумаДок Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 @Олегович, если не затруднит, расскажите :) Xsara Picasso 2.0 i 16v АКПП VIN: VF7CHRFNF39644441 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 января, 2017 Поделиться Опубликовано 9 января, 2017 Модуль зажигания состоит из двух катушек, платы с котой берётся инфа О времени накопления заряда каждой из катушек и скорей всего на плате ещё есть защита электроники,токопроводящие шины. Разобрать для наглядности это практически невозмо, залито компаудом. Естественно все составные части делаются отдельно, собирается в корпусе и заливается. Выводы низкой стороны на самой катушке, провода, наматываются на пластиковые столбики корпуса катушки пару витков, потом провода идут к шинам. На этом "проходе" сделан ещё один виток. Шина обжимает поовод, соединение пропаяно. Неисправности по низкой стороне модуля зажигания происходят именно в этом свином хвостике и соединении с шиной. Как бы самые надёжные эл.соединения это сварка, опрессовка. При пайке возможена т.н. холодная пайка. Контакт вроде есть но в силу остатка хим флюса или плохого лужения эл. соединение теряет нулевое сопротивление и там ...короче начинает греться. Температура прогретого двигателя 100, улица до минус 45-50, перепад т.150 град. Все материалы изменяют линейные размеры от температуры. 90% неисправностей модулей именно в этих свиных хвостиках ( то что нарыл в нете и прошло через мои руки), случалось зимой после морозов, в большинстве случаев больших морозов.10% оставляю на межвитковое замыкание высокой стороны катушек, здесь причина зачастую свечи. Конечно проще нагляднее показать на фото вскрытого модуля зажигания. Probolic, ЧумаДок и Бес 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
