Генератор
colyan71
Ребят всем привет ,такой вопрос у меня xsara 2002 года турбо дизель 109 лс ,умер генератор ,стоял bosh ,предложили купить генерат с бензиновой xsara 1.6 объем у нее , и марки denso , подойдет ли мне он ,или все таки нет ?
дело в рабочих оборотах двигателя. У дизеля они меньше чем у бензинки, по крайне мере шкив генератора должен быть с меньшим диаметром. У насоса гидроусилителя так сделано, диаметр шкива насоса на дизеле меньше. Ещё надо -смотреть по мах силе тока, которую может выдать генератор. Сравнить в сервис.ситроен.ком., в комплектации по вину характеристики гены прописаны.
