renesince1979 Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 (изменено) В декабре заклинил термостат на большой круг, в результате машина очень долго прогревается, печька на максимуме, расход топлива увеличился. В сервисе не было диагноста и вопрос остался не решенным. И тут пришла одна идейка. Дело тут не в деньгах, хотя конечно сэкономить из бюджета денег всегда не плохо, а в решении проблемы другим путем. Как говорится дешево и сердито! Поставил эксперимент. Сняв родные патрубки врезал в большой круг вазовский термостат и тройник. Теперь ОЖ выходя с термостата родного попадает в вазовский,который направляет его обратно в родной термостат через тройник. Прогревшись, ОЖ откроет вазовский термостат и уйдет в радиатор. Посмотрим в морозы какой будет результат.Фото попробую загрузить. Изменено 4 января, 2017 пользователем renesince1979 алш, Олегович, Vadim V. и 1 другой 4 Ситроен Гранд с4 Пикассо Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 4 января, 2017 Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 Ну ты ваще красава! Голь на выдумки хитра! Не плохое временное решение. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Если не будет подтекать, то можно и на постоянно оставить. А нельзя было без тройника обойтись? Заглушить отвод на малый круг в вазовском термостате и просто врезать его в верхний патрубок радиатора? Изменено 18 января, 2017 пользователем Logos С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Если не будет подтекать, то можно и на постоянно оставить. под новыми шлангами Фильтр масляный, может эта конструкция помешать снятию/установке.А так весьма приятное решение проблемы. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
renesince1979 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 (изменено) Не течет. Заглушить я бы не рисковал. Как минимум нужно смотреть тогда как внутри родной термостат устроен.И то навряд ли такое прокатит. Иначе заглушив один конец, мы перекроем циркуляцию.А тройник сделать, раз плюнуть. Взял у знакомого заклининый термостат, круглогубцы и за 15 минут все оттуда вытащил. Фильтру не мешает. На фото плохо видно, а вот фильтр от грубых частиц пришлось снять. Пока зима, ладно. А вот дальше или родной термостат вернуть или поставить в патрубок воздухозаборника фильтр нулевого сопротивления, вместо снятого пластикового короба. Изменено 18 января, 2017 пользователем renesince1979 Олегович 1 Ситроен Гранд с4 Пикассо Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Да, согласен, без циркуляции скорее всего будет запаздывать с открытием. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
