Ошибки с1200
Андрей29
@Андрей29,
Для начала проверить питание на 2-ухконтактном разъеме усилителя (земля и +).
проверял , 12+ и земля есть !!! И на втором +при включенном зажигании , и два Кан шина 68 ом
@Андрей29,
На вашем скрине как я понимаю, ДВС не запущен. При работающем какие параметры? Если все питания и кан-шина исправны, предположу что устал блок управления.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
@Андрей29,
блок управления чего?
