dadldc Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Завёл машину ,и компьютер выдал кучу ошибок неисправно ESP и ABS ,система помощи трогания в гору, и загорются лампы на панели что системы отключены ,что может быть помогите(120лс),да и потом ещё про усилитель руля написал отказ усилитель перестал работать на несколько секунд, думал сбой клему скинул всё исчезло и заработало,но через несколько часов повторилось Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Пока гуру подтянутся проверте зарядку акб и работу генератора. Гирлянды ошибок при пуске двигателя зачастую бывают от слабо заряженного акб. При работе двигателя какое напряжение бортовой сети? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dadldc Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 14.2 v при работе 12.4V на заглушенной Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Ихмо. 14,2 многовато при работе или это сразу после пуска? 12,4 это сразу после остановки двигателя или через несколько часов? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dadldc Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 После остановки Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Знать бы вольтаж акб через несколько часов. Мне так кажется что акб или гене приходит кирдык. Каков пробег, лет машине, вы первый владелец? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dadldc Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Да первый 2012г 87000 пробег Ссылка на комментарий
mcshaban Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 АКБ скорее Fiamm, умирает скоропостижно. Уже были темы про это, http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=63864, когда у меня сдох то же был ворох ошибок.. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Внешнее Состояние генератора, зрязью забросан? По симптомам недозаряд акб, а вот что причиной? Пробой одного из диодов моста выпрямителя после прогрева гены, сточеные щётки (хотя пробег маловат для этого) короткое в одной из банок акб (определяется по плотности электролита в банках, кста уровень эл-та и кипение в банках кроме закороченной тоже может это подсказать)? Четыре с лишним года акб. Сколько обычно машина по времени работает после пуска? У одного клубня намедни были проблемы, оказалось виновато малое время работы после пуска, зимой при недозаряд акб и естественно малой плотности электролита портится. Также портится от высыхания, за это время уровень в банках акб смотрели?, у моей машины акб под водительском сидением. И то раз в два года смотрю уровень и добавляют дистилированную воду. А у Вас под капотом, выкипает намного быстрее. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dadldc Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Да машина сутки на стоянке стояла при повороте ключа если батарея разряжается комп пишет включён режим эенргосбережения и ничего работать не будет пока не заведёшь а тут всё работает Abs работает проверял а вот esp периодами отказывает, если пишет что не работает , то сейчас пробовал , глуши и сразу завожу и резко стартую по льду esp начинает работать. Кокоченел тёмный лес надо диагноста хорошего искать Ссылка на комментарий
mcshaban Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Да машина сутки на стоянке стояла при повороте ключа если батарея разряжается комп пишет включён режим эенргосбережения и ничего работать не будет пока не заведёшь а тут всё работает когда мой акб сдох, на стоянке ТЦ, никакого энергосберегающего режима не было, просто ворох ошибок! Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 Когда аккум сдох, сберегать уже нечего, и главное -НЕЧЕМ!!! bronskiy 1 Ссылка на комментарий
dadldc Опубликовано 3 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 3 января, 2017 12 вольт утром на стоянке зарядка акб Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 января, 2017 Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Мало Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dadldc Опубликовано 11 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2017 Нарушение изоляции проводов, в частности шины CAN и питания идущие к блоку гидроусилителя под капотом справа. Это приводило к потере связи с блоком, и нарушение работы вообще всей шины CAN..Провод перетерся об бачок омывателя ,причину устранили теперь всё работает Олегович 1 Ссылка на комментарий
