dadldc Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Завёл машину ,и компьютер выдал кучу ошибок неисправно ESP и ABS ,система помощи трогания в гору, и загорются лампы на панели что системы отключены ,что может быть помогите(120лс) ,да и потом ещё про усилитель руля написал отказ усилитель перестал работать на несколько секунд, думал сбой клему скинул всё исчезло и заработало,но через несколько часов повторилось, кто сталкивался помогите Изменено 2 января, 2017 пользователем dadldc Ссылка на комментарий
mich67 Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 @dadldc, Очень похоже что проблемы с зарядом аккумулятора. И комп отключил все что только можно. Ссылка на комментарий
dadldc Опубликовано 2 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 но если зарядка идёт нормальная при заведённой машине ,почему esp не включается Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 2 января, 2017 Поделиться Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Дружище, вы наплодили две темы по одному вопросу. Думаете решение найдётся быстрее? Поисковиков не пробовали на форуме поработать. На двигателях ЕР6 навесное одинаковое, если виновато акб или гена решение уже было. Лексией бы ошибки посмотреть. Изменено 2 января, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
lmo512 Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Было такое сегодня и до этого еще-влажность, небольшая температура-думаю подмерз какой то датчик. через 20 минут езды после перезапуска авто все пропало Ссылка на комментарий
Al_Sosnin Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 (изменено) dadldc, Очень похоже что проблемы с зарядом аккумулятора. И комп отключил все что только можно. Вот как Вы догадались? У меня была похожая ситуация. Как догадаться, что если стартер не крутится, а только щёлкает реле, и при этом написано "неисправность КПП", а при нажатии на тормоз пишет "неисправность тормозной системы", это означает проблемы с зарядом аккумулятора? Почему комп не напишет об этом? Как догадаться без лексии? Французских программистов - к стенке! Изменено 9 февраля, 2017 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 Шведских тоже. При высосанном АКБ ошибки сыпятся по всем системам. Там правда по русски пишет ДО этого - разряжен АКБ. Но так же правда - после этой надписи еще минут 10 стартером помаслать можно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
lmo512 Опубликовано 9 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2017 Был вчера на сервисе. Сказали ошибка идет с переднего правого датчика (просто тупо забился грязью-сказали надо просто почистить) Ссылка на комментарий
lmo512 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 А позавчера в другом сервисе сказали виноват контактор педали тормоза, цена вопроса 1000 р с работой кажется. Ошибка больше не появляется. Если надо могу фото и номер детальки Ссылка на комментарий
mus Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) Была подобная проблема, горели все лампочки и предупреждения о немедленной остановке, и все перечисленные проблемы. Залил тормозную жидкость и проблема ушла, так компьютер хочет сказать, что бы долили тормозную жидкость. Обратите внимание, что если машина стоит передом в горку проблемы нет, если ровно или вниз передом то компьютер показывает проблему, видимо связано с расположением датчика. Изменено 16 октября, 2017 пользователем mus Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 На сколько я помню для "тормозухи" есть специальная лампочка на приборке. Одна. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mus Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) Может и есть лампочка. На СТО предложили решить проблему за 7000 р, рассказали ещё о блоке управления. но при компьютерной диагностике сказали, что доступ к блоку управления отсутствует. А на моё предложение проверить уровень тормозной жидкости, так же сослались на отдельную лампочку, которая якобы отдельно говорит об отсутствии тормозной жидкости. Напугали. Но положение авто в горку и с горки, и соответственно появление ошибки на родном бортовом компьютере навели на мысль с тормозной жидкостью, грамм 150 Тотал решил вопрос. это было год назад. Не давно загоралась ESP при резком торможении после разгона, потом гасла, появлялись и другие ошибки в части тормозной системы и ручного тормоза, ошибки то появлялись то пропадали, долил Тотал грамм 50, все в норме. Просто личный опыт, думаю кому поможет. Но это не говорит, что только тормозная жидкость, у меня оказалась тормозная жидкость. Это самое дешевое решение проблемы при выявленных симптомах. Почти как с лифтом. Изменено 16 октября, 2017 пользователем mus Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 Тормозуха куда то на разъём блока утекает, ерунда какая)))) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
mus Опубликовано 16 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2017 В СТО ни чего не делали, только рассказывали о проблемах. Тормозуха заливается куда положено, к разъему блока отношения не имеет. Ссылка на комментарий
Propopo Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 может когда цепь начинает бренчать тоже тормозухи заливать? а вообще все ну ооочень странно звучит... Ссылка на комментарий
mus Опубликовано 20 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 ни чего странного, все выше описанные проблемы связаны с работой тормозной системы, а тормозная система без тормозной жидкости не работает, вот и выдает ошибки касательно работы тормозной системы. Или легче заплатить на СТО (от 7000 р вместо 450 р за тормозную жидкость), что бы они просто добавив тормазухи, с умным видом рассказали вам о о том, что они перебрали пол авто, и до сих пор ещё проводят диагностику, и это будет готово через два дня? странно по поводу цепи, или если проколол колесо менять лобовое стекло.... Ссылка на комментарий
mus Опубликовано 19 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2019 Хочу дополнить, почему помогла доливка тормозной жидкости. Проблема оказалась в цилиндре сцепления, который понемножку протекал. По этой причине уменьшался уровень тормозной жидкости в бочке. В бочке есть два отделения на сцепление и тормозную систему, но заливается в один бочек, просто перегородочка. Ну и когда с цилиндра сцепления жидкость уходит, естественно и в бочке уменьшается уровень, на что компьютер начинает реагировать и говорить, что не работает ESP, помощь при подъеме в гору, ручной тормоз и вообще тормоза и надо остановиться, мигает сервис и издает предупреждающие пугающие сигналы, в общем утечка тормозной жидкости. Сразу можно не обнаружить утечку жидкости, так как она собирается в манжете главного цилиндра сцепления. Вот вам связь, почему помогала доливка тормозной жидкости. Лечили симптомы, а не причину. Конечно есть и возникают другие причины появления всех перечисленных сигналов бортового компьютера, но в моем случае эта проблема крылась в цилиндре сцепления, я его вчера поменял на такой же оригинальный (цена цилиндра 2000 р, стоит спереди за радиатором, менять не сложно, но с прокачкой есть заморочки). Теперь думаю все стало на свои места. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
