Обогрев боковых зеркал не работает
Оборотной стороны к сожалению не видно, он с зеркалом идет или это просто элемент подогрева?
Снова не понял, этот элемент с зеркалом? Или зеркало отдельно докупается?
Да, как на заднем стекле, нити обогрева приклеены с обратной стороны зеркального элемента и 2 контакта на разъем, 12 В.
А есть без них, просто зеркало, без нитей нагрева, оно дешевле, соответственно.
VF7DCRFNC76228441
Снимаем зеркальный элемент,он в пластиковой подложке, греем феном (без фанатизма)и при помощи пластиковых карточек,постепенно подсовываемых под зеркало отделяем его от пластиковой основы.Далее вырезаем по размеру зеркала ,из двустороннего скотча, новую подложку-на внутреннюю поверхность укладываем зигзагом нихромовую проволоку (кусок сопротивлением примерно 30 Ом) длина будет зависеть от толщины-клеем все это на зеркало,снимаем защитный слой и клеим на пластик,собираем зеркало.
или, 500 р. примерно, Mabitek 19140116:
(хорошо видны дорожки нагрева)
VF7DCRFNC76228441
Беда токопроводных дорожек-недолговечность ,малейшее отслоение и попадание влаги вызывает отказ,нихром не боится попадания влаги.
