Надпись OIL при запуске
pvl
Приветствую!
Вчера вечером после запуска двигателя раздался короткий звуковой сигнал, и вместо стандартного OIL OK появилась надпись OIL. Естественно погасла, и далее все как обычно. Никакие другие лампочки не загораются, все штатно. Ну ладно, благо на сегодня уже планировал поменять масло, заехал, поменял - но ситуация не изменилась. Ничего не горит, в момент запуска короткий звуковой сигнал + надпись OIL, далее все штатно. Дизель, 1.6. Если кто сталкивался - куда копнуть? По форуму пробежался, не нашел похожего.
  alex111ru сказал:
на бензине OIL + значок восклицательный знак, просит долить масло в двигатель...
Щуп вынимаешь и видишь что уровень в норме?
Потом снять клемму с датчика масла, пролить  ВД и залить силиконом!
Это глюки проводки , которые при нынешних влажности и  смене  температур поломают ВСЕ!
1 Поставить авто в  отапливаемый  паркинг
2 Полностью прогреть
3 ОТключить  АКБ
4 все разъемы поочередно снимать, промывать ВД и  герметизировать  силиконовым аэрозолем
Желаю удачи!
Я не знаю что за спрэй "Для электроконтактов", но ВД - это керосин.
Хуже не будет?
  pvl сказал:
проехав по нужде километров 20-30 не без удовольствия констатирую
Понятно, раньше  пописать не  получилось
В следующий раз пишите до того, как  захочется "по нужде" :smile:
  Гоголь сказал:
по мне так щуп неинформативный, как правило всегда в масле, не поймешь какой уровень масла...
  Бес сказал:
ВД - это керосин
все правильно, но с добавлением каких-то  масел.
Можно и просто  керосином -  он просто  удаляет влагу
Возьми старую керосиновую  лампу, вынь фитиль и намоси его в воде, потом заправь фитиль снова в лампу. Заполни  лампу  керосином и подожди.
Увидишь что  керосин из лампы нафик  воду из  фитиля уберет, и  лампа  снова  будет  гореть)))
  Ну вчера-то вечером уже не видно было, замена масла в 300 метрах от дома, поэтому глянул только после замены. Естественно, все в норме, но OIL пищит. За остальные рекомендации спасибо. Тоже была мысль что из-за погоды, но как-то неуверенно она в сознание поступала, потому и решил спросить до того как "по нужде" :)
  alex111ru сказал:
Маэстро, только для Вас
1 Глушим  мотор
2 ждем 5 минут
3 вынимаем щуп и вытираем  чистой ветошью (можн кружевным  мушкетерским носовым платком)
4 Погружаем щуп во чрево двигателля до самогого до упора!
5 получив оргазм от погружения .. выниамем щуп :sad:
6 Предварительно протерев очки смотрим, а на  каком  уровне есть метка масла
Как-то  так, вьюноша и проверяется уровень масла в  автомобильных  двигателях  внутреннго, так сказать сгорания :smile57:
Пегас, прекрати клоунничать.  :facepalm:
@Гоголь,
это мне известный прием проверки уровня масла...
я говорю что на щупе плохо виден уровень масла....
на волге виден, на жигулях виден, на ланосе виден, на мото виден.. на ситроене берлинго плохо виден...
  Гоголь сказал:
:smile57:  :smile57:  :smile57:  :smile57:  :smile57:  :smile57:
@pvl,Вперед на диагностику лексией.
Скорей всего нужно поменять датчик уровня масла
Изменено пользователем ZIGGY
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  alex111ru сказал:
Он плохо виден, если масло совсем недавно менялось (еще почти прозрачное) и при этом плохая освещенность  :smile:
