JON 626 Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Всем добра! Стояли морозы за 30. Машину не трогал. До этого проблем не было. Сейчас на улице минус 10, думаю пора и погреть Цитромона своего. Заводить его, а не тут то было. Стартер жужжит, а он даже не схватывает. Запустился только при условии педали в пол. Работает не ровно. На педаль газа не реагирует. Ошибки выдает (см. фото). коллеги подскажите чего стряслось с моим Цитромоном? PS: скидывал клемму с аккума. Помогает на прогретой, т.е. заводиться, ошибок нет, а на холодную такие танцы не проходят. Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 @JON 626, На фото всего лишь предупреждения. Надо подключать Лексию и смотреть коды ошибок. @dealprochip Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 и у меня такое в мороз было, прошло с потеплением. Подключение лексии не решило абсолютно ничего. 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 @Pentagon,так просто подключение лексии ничего и не решит. Надо смотреть параметры работы двс, связи с блоками управления и наличие ошибок. @dealprochip Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) @Ilyain,Основная проблема была в том, что передаваемые значения блоком управления двигателем - неверные. Т.е. другие агрегаты не понимают, что им говорит ЭБУ, отсюда и коробка в аварийке и отключение esp, abs, esr. В автосервисе по французам найти проблему не смогли, хотя прозвонили проводку и все предохранители (это я и сам делал). Проблема устранилась сама. ВОзможно у @JON 626, похожая проблема, а может быть и что-то совсем другое. Так или иначе, лексия в диагностике не сильно помогла. На рестайле часто встречается проблемы в электрике, которые решают заменой BSI Изменено 26 декабря, 2016 пользователем Pentagon 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 @Pentagon, В таком случае я бы начал с зачистки точек массы в подкапотном, проверки и зачистки контактов в разъемах блоков управления. @dealprochip Ссылка на комментарий
JON 626 Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 То же грешу на разъемы и контактные соединения. Покопаю в этом направление. Результат отпишу. Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий
Pavluhin Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 Были аналогичные ошибки, когда ударили первые морозы (-17). АКБ давно просился на замену. Еле-еле крутнул, но завелся. Выскочили эти ошибки, а потом деполюшен и "троение". С прогревом деполюшен ушел. ABS/ESP остались. Всё решилось после смены АКБ на новый. Уже месяц никаких ошибок нет. Бес 1 V6 3.0 AT6 Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 28 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2016 В моем случае АКБ был заряжен полностью и проблема была 100% не в нем. 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
