ValeraBrest Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Вопрос вот в чём: Когда едешь на передаче(2000-2500 оборотов)- всё нормально. Когда выжимаешь сцепление, при довольно резком падении оборотов до холостых стрелка проседает до 300-400 оборотов. В лучшем случае. А вообще глохнет. При плавном падении оборотов не глохнет. Если машина стоит на холостых - тоже не глохнет. Глохнет именно при резком падении оборотов до холостых. ------ До этого двигатель нагрел чуть выше обычного - 3/4 шкалы температуры ОЖ. (Обычно до половины). ---------- Ситроен Берлинго 2000 г. 1.8i Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Мойка чистка дросселя для начала. defekt и Олегович 2 Ссылка на комментарий
ValeraBrest Опубликовано 26 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 Мытый-чистый. Не в дросселе дело Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 (изменено) Глохнет именно при резком падении оборотов до холостых. При похожих симптомах , диагностика показала неработающий датчик потока воздуха. Бензиновый двс. Изменено 26 декабря, 2016 пользователем Vadim V. HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
sedeshev Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 датчик расхода воздуха Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 26 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2016 @Vadim V., @sedeshev, мимо, нет тут таких датчиков. @ValeraBrest, всё таки рхх смотреть в первую очередь. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 мимо, нет тут таких датчиков. Датчик давления впуска воздуха (1920 AN или 1920 9H) Датчик температуры на входе (1920 4Y) HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Датчик давления впуска воздуха неработающий датчик потока воздуха Согласись, ДАД(датчик абсолютного давления) и ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) немного разные вещи. Да, вообще абсолютно разные! Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 (изменено) вообще абсолютно разные! Топик стартеру помог-ли(ло) ?: Изменено 27 декабря, 2016 пользователем Vadim V. HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 27 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 А кто его знает? Он же вопрос задал и больше сюда не ходит. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
ValeraBrest Опубликовано 12 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) Зашёл. Проблема сама пропала после двух дней езды. Правильно иногда говорят- не мешайте двигателю работать. Но спасибо за советы! Я их обязательно учту в случае повторного появления проблемы. Всем счастья! А, вопрос. Датчик массового расхода воздуха расположен рядом с дроссельной заслонкой, точнее, под ней? Изменено 12 января, 2017 пользователем ValeraBrest Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 12 января, 2017 Поделиться Опубликовано 12 января, 2017 Не мучайся, нет у тебя его. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
ValeraBrest Опубликовано 13 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2017 Хоть что-то радует. Рхх- регулировка холостого хода, да? Сейчас всё работает "як мае быць" Никаких проблем не возникает. Ссылка на комментарий
