Глохнет на горячую при сбрасывании оборотов
ValeraBrest
Вопрос вот в чём:
Когда едешь на передаче(2000-2500 оборотов)- всё нормально.
Когда выжимаешь сцепление, при довольно резком падении оборотов до холостых стрелка проседает до 300-400 оборотов. В лучшем случае. А вообще глохнет. При плавном падении оборотов не глохнет. Если машина стоит на холостых - тоже не глохнет.
Глохнет именно при резком падении оборотов до холостых.
До этого двигатель нагрел чуть выше обычного - 3/4 шкалы температуры ОЖ. (Обычно до половины).
Ситроен Берлинго 2000 г. 1.8i
При похожих симптомах , диагностика показала неработающий датчик потока воздуха.
Бензиновый двс.
Изменено пользователем Vadim V.
 HDi   DV6DTED
@Vadim V., @sedeshev, мимо, нет тут таких датчиков.
@ValeraBrest, всё таки рхх смотреть в первую очередь.
Датчик давления впуска воздуха
Согласись, ДАД(датчик абсолютного давления) и ДМРВ(датчик массового расхода воздуха) немного разные вещи. Да, вообще абсолютно разные! :smile:
А кто его знает? Он же вопрос задал и больше сюда не ходит.
Зашёл. Проблема сама пропала после двух дней езды. Правильно иногда говорят- не мешайте двигателю работать.
Но спасибо за советы! Я их обязательно учту в случае повторного появления проблемы.
Всем счастья!
А, вопрос. Датчик массового расхода воздуха расположен рядом с дроссельной заслонкой, точнее, под ней?
Изменено пользователем ValeraBrest
Не мучайся, нет у тебя его.
