Нужна помощь - braking system faulty
Всем Добра!!!
Нужна помощь!!! Как говорится, кто чем может!
Авто С4 Пикассо - 2010г., дизель, робот.
Сдох аккумулятор, дня четыре стояла под окном (температора от -10 до +2), поставил новый, попытался завести - а не тут то было!
Показывает ошибку braking system faulty, горят два желтых значка с "Р" и стоп.
При повороте ключа пишет, чтобы я скорость поставил на нетралку, хотя она уже на нетралке стоит, после этого начинает пищать и никаких движений.
Я понимаю, что ошибка тормозной системы,
может кто то подскажет что можно посмотреть или сделать, перед тем как эвакуатор вызывать.
Спасибо!
Вообще в мануале написано, что после отключения клеммы АКБ (а у Вас по сути это и было) необходимо подождать 10-15 минут пока машина загрузит сохраненные данные и только после этого поворачивать зажигание. Попробуйте сделать по букварю. Я не думаю что что-то испортилось во время стоянки машины. Во время стоянки они только ржавеют, но не ломаются. У меня кстати при падении напряжения выскакивала ошибка "gearbox faulty" Зарядил АКБ и все норм.
Спасибо за ответы.
Игра с клемами не помогла, концевик в порядке.
Некорректно работает стояночный эл. тормоз.
Предполагаю либо с ним что то, либо когда ставил акк что-нибудь повредил.
  • 4 недели спустя...
Нигде  в инете не нашел про данную проблему. Так что, напишу в чем была причина здесь, может кому то поможет.
Отвез к официалам машину.
Проблема заключалась в том, что на ситроенах с роботизированной коробкой передач, может на всех, может только на этой модели, нельзя отключать клемы от аккумулятора, так как коробка обнуляется и ее снова нужно программировать.
Возможно так. а возможно и нет. Но имейте ввиду, что клемы  снимать и разряжать аккум не желательно на данной машине.
Изменено пользователем sokpot
Но имейте ввиду, что клемы  снимать и разряжать аккум не желательно на диной машине.
Не думаю, что это так. Скорее снимать клеммы необходимо с соблюдением определённой процедуры, как и на всех современных авто(выждать положенное время перед отсоединением, чтобы компьютеры перешли в спящий режим) и после подключения клеммы не стоит сразу же включать зажигание.
P.S.  Почитай здесь:  http://www.manualsdir.ru/manuals/24764/citroen-grand-c4-picasso-2010-c4-picasso-2010.html?page=202   стр. 202-203
Изменено пользователем tarakan67
@tarakan67Не думаю, что это так. Скорее снимать клеммы необходимо с соблюдением определённой процедуры, как и на всех современных авто(выждать положенное время перед отсоединением, чтобы компьютеры перешли в спящий режим) и после подключения клеммы не стоит сразу же включать зажигание.
Возможно, не отрицаю.
Нет в этом проблемы. Заглушили машину, подождали пару тройку минут и спокойно можно от соединить АКБ. В этом случае не сохранятся настройки машины по прошедшей поездке, т.е. временные настройки. А смозгами машины ничего страшного не произойдёт.
Так же после подключения клемм. Пару тройку минут подождать, а потом вставлять и поворачивать ключ, а заводить после того как от работает бортовой комп и все отжужжит под капотом.
