заглушки кнопок с проводами
tatarinov48
Доброго времени суток,с лева от руля есть заглушки кнопок,когда я их достал в них обнаружил фишки с проводами.подскажите для чего они,и для чего их можно использовать? ЕСП там нет, у меня стоит ГРИП КОНТРОЛ.берлинго х-тр 2011 год,1.6 120 л.с. или если можно схему электрическую.СПАСИБО.
Инструкцию по эксплуатации скачай и посмотри, что там должно быть.
Схемы тут.
ВНИМАТЕЛЬНО прочти первый пост и не проси "все схемы на все кнопки"  :smile57:
  tatarinov48 сказал:
Мне тоже интересно и вот почему.
Пару лет назад мне электрики подключили регик таким образом, чтобы он и при заглушенной машине мог работать. Не знаю, как именно его подключили, но знаю, что блок питания прилепили где то под рулем, и он по идее всегда находится в режиме ожидания, т.е. под питанием. Вот я и думаю, а правильно ли это, что он всегда под питанием. Понятно, что потребляет совсем чутка, но все же.
Хочу в ближайшее время поставить новый регик и чтобы мне сделали так, чтобы можно было кнопкой снимать питание с блока питания регистратора, установив для этого на свободное место (там где вышеупомянутые заглушки) кнопку.
В Бегемота регик лучше подключать от фонаря освещения, там есть 2 разъема, с постоянным питанием и от зажигания, я подключил от отключаемого
сантехнические работы в Спб
  Wasilich сказал:
То же хотели от него подключить, но не смогли разабраться из какой то фигни типа "приходящего минуса", точно не помню. В общем, не хотел регик работать и его запитали через блок предохранителей и он всегда под питанием даже, если зажигание выключено.
  Wasilich сказал:
Че за электрики?
Обычные такие автоэлектрики  :smile: .
Еще может быть была причина в блоке питания регика. Регик "безымянный", сделан в китае, перекочевал еще с предыдущего моего авто. Включение блока питания в разъем прикуривателя давал помехи на радио такие, что можно было слушать только диски (на предыдущем авто), на Бегемоте тоже были помехи, но едва заметные, при питании от прикуривателя.
В компетенции электриков я уверен.
В общем, куплю новый регик, попробуем подключить к плафону, раз там есть постоянное питалово.
Изменено пользователем alexansh101
провода провода! просто проводка у тебя от максимально фаршированной машины.у меня тоже и под розетку в багажнике хвост есть а розетки нет. а на форуме видел что и блок прицепа стоял у одного чела!что было на конвейере то и поставили.
