tatarinov48 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Доброго времени суток,с лева от руля есть заглушки кнопок,когда я их достал в них обнаружил фишки с проводами.подскажите для чего они,и для чего их можно использовать? ЕСП там нет, у меня стоит ГРИП КОНТРОЛ.берлинго х-тр 2011 год,1.6 120 л.с. или если можно схему электрическую.СПАСИБО. Ссылка на комментарий
alex111ru Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 у меня там отключения парктроника Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Инструкцию по эксплуатации скачай и посмотри, что там должно быть. Схемы тут. ВНИМАТЕЛЬНО прочти первый пост и не проси "все схемы на все кнопки" Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 с лева от руля есть заглушки кнопок,когда я их достал в них обнаружил фишки с проводами.подскажите для чего они,и для чего их можно использовать? Мне тоже интересно и вот почему.Пару лет назад мне электрики подключили регик таким образом, чтобы он и при заглушенной машине мог работать. Не знаю, как именно его подключили, но знаю, что блок питания прилепили где то под рулем, и он по идее всегда находится в режиме ожидания, т.е. под питанием. Вот я и думаю, а правильно ли это, что он всегда под питанием. Понятно, что потребляет совсем чутка, но все же. Хочу в ближайшее время поставить новый регик и чтобы мне сделали так, чтобы можно было кнопкой снимать питание с блока питания регистратора, установив для этого на свободное место (там где вышеупомянутые заглушки) кнопку. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 В Бегемота регик лучше подключать от фонаря освещения, там есть 2 разъема, с постоянным питанием и от зажигания, я подключил от отключаемого сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 В Бегемота регик лучше подключать от фонаря освещения То же хотели от него подключить, но не смогли разабраться из какой то фигни типа "приходящего минуса", точно не помню. В общем, не хотел регик работать и его запитали через блок предохранителей и он всегда под питанием даже, если зажигание выключено. Ссылка на комментарий
Wasilich Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Че за электрики?, я сам взял мультиметр и все определил сантехнические работы в Спб Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 (изменено) Че за электрики? Обычные такие автоэлектрики . Еще может быть была причина в блоке питания регика. Регик "безымянный", сделан в китае, перекочевал еще с предыдущего моего авто. Включение блока питания в разъем прикуривателя давал помехи на радио такие, что можно было слушать только диски (на предыдущем авто), на Бегемоте тоже были помехи, но едва заметные, при питании от прикуривателя. В компетенции электриков я уверен. В общем, куплю новый регик, попробуем подключить к плафону, раз там есть постоянное питалово. Изменено 23 декабря, 2016 пользователем alexansh101 Ссылка на комментарий
.sharrk. Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 провода провода! просто проводка у тебя от максимально фаршированной машины.у меня тоже и под розетку в багажнике хвост есть а розетки нет. а на форуме видел что и блок прицепа стоял у одного чела!что было на конвейере то и поставили. Ссылка на комментарий
tatarinov48 Опубликовано 25 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 розетка в багажнике у меня стоит, а вот обогрева сидений нет.буду летом мутить Ссылка на комментарий
