Не работает ручник с4
Лучше начать снизу. Сразу посмотреть - тросы-то не оборваны?
Лучше начать снизу.
под машину лезть
В салоне палка ручника соединены с планкой, на которую накидываются два тросика. Та вот у меня уже второй раз тросы слетают с этой планки. Соответственно в подобном случае наблюдается свободный ход ручника. Есть вероятность еще услышать дребезжание этой металлической освободившейся планки о поверхности. Суть в том, что слетели тросы от перекоса планки, а перекос произошел от заклинивания суппорта. Это все к тому, что если трос не порвался, то скорее всего слетел, а в этом случае придется копать глубже. У меня в результате на праздниках запланирована профилактика/замена задних суппортов. Пока без ручника.
Правильно, только никто не хочет ложиться под машину, все хотят сидя в салоне, в тепле и чистоте открыть подлокотник, вынуть коврик из ящичка и добраться до ручника. Нажать/подкрутить болтег - и ручник заработал.  :smile57:
