Неисправность двигателя
Karamelka
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, УВАЖАЕМЫЕ СИТРОВОДЫ! МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ И ПРИ ДВИЖЕНИИ (ОСОБЕННО ПРИ РАЗГОНЕ) ЗАГОРАЕТСЯ ЛАМПОЧКА "ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В ДВИГАТЕЛЕ" + ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 5-10 МИНУТ. ОФИЦИАЛЫ РАЗВОДЯТ РУКАМИ. ЕСЛИ КТО-ТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ, ПОМОГИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА!
Попробуйте заехать к неофициалам - может понравится :-)
Может тормозухи мало ? Не знаю точно какая лампочка должна сигнализировать , но я бы начал с неё ...
У меня такого не было ...
Изменено пользователем klr650
Какого года машина, какой мотор, город?
1,4 ДИЗЕЛЬ 2004г. ПИТЕР. МАШИНА КОРПОРАТИВНАЯ. ПЛАНОВОЕ ТО 60000 В ПРОШЛОМ МЕСЯЦЕ. НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ ДАВНО Изменено пользователем Karamelka
На практике относительно часто выходит из строя клапан опережения зажигания, реже ТНВД, бывает что метки ГРМ не совпадают.
СПАСИБО ЗА СОВЕТ! СТОЛЬКО УМНЫХ СЛОВ СРАЗУ, Я ПРЯМ СМУТИЛАСЬ. А ЭТИ НЕИСПРАВНОСТИ СЛОЖНО ВЫЯВИТЬ? ВООБЩЕ НАШ БЕГИМОТИК СИЛЬНО НАПОМИНАЕТ ЖИГУЛЯ- В НЕМ ВСЕ ВРЕМЯ ЧТО-ТО НЕУЛОВИМО НЕИСПРАВНО, НО НИКТО НЕ ЗНАЕТ ЧТО ИМЕННО. ПРИ ЭТОМ МАШИНКА БЕГАЕТ
Не сложно, но поймите я не вижу автомобиль, так что могу только предполагать, может дествительно присутсвует трудноуловимый глюк в системе, а может кому то просто лень нормально продиагностировать автомобиль.
  • 2 года спустя...
Прошу разъяснить.
загорается CHEK, был у ОД на диагностике, ошибку скинули, наслаждался два дня,потом то же самое.
На ходовые качества не влияет, провалов нет, динамика в норме, по расходу вроде нормуль.
Код ошибки p0420 расшифрована как старение катализатора уменьшение эффективности. Так же пишет - неустранимая ошибка связи между интелектуальным сервисным модулем (СМ)и калькуляторами в сети VAN Комфорт. Уже установлено,что на авто скручивали пробег. У кого какие мысли??? Как ето лечиться? Заранее благодарен за ответы.
После того, что наше государство с нами сделало, ему осталось только жениться на нас...
Катализатор надо выбить и забыть как страшный сон. Будешь в неризиновой подскажу мастера 3-5000 руб.за работу. Чек гореть останеться,но появиться уверенность,что всегда заведеться. Заодно и другие вопросы порешаешь(не реклама!).
А как потом с ГТО быть, в ПТС евро4 стоит, мерил я на газоанализаторе на холостых и повышенных, по всем показателям влезает. Я думаю, если кат-ру ...... то это должно отразиться на выбросах
По калькулятору, если блок форматнуть интересно может помочь, ну возможно новую версию ПО на него. Ни кто не пробывал мозги обновлять. Это я так для развития, понимаю что малость проблемно и затратно.
а адресок скинь или в ЛС или MASIK35rus@Mail.ru пригодиться всегда. Заранее большое спасибо.
Изменено пользователем M@SIK35rus
А как потом с ГТО быть, в ПТС евро4 стоит, мерил я на газоанализаторе на холостых и повышенных, по всем показателям влезает. Я думаю, если кат-ру ...... то это должно отразиться на выбросах!
Машина без ката даёт СО = 0.5% ! Какие могут быть претензии с точки зрения ТО при таком показателе?,- никаких !!!
У меня пишет малую эффективность.Пока не выбивал,вот займусь заменой коллектора и выбью.Заводился и в -37 без проблем.
Обидно будет,когда в плюс 25 не заведеться!))) Я кстати то же коллектор ищу. Твой трещинами пошел?
а что с коллектором у вас? трещины, от износа?
Про кат пока в раздумьях, перевариваю инфу....
У меня не просто трещины.По мимо этого еще повело одну ногу,да так что шпильку вырвало из головки,на супер надежном неломающемся авто.Коллектор уже вожу в авто неделю,все никак не выберу время поставить.
недавно обнаружились(пробег 120 000). Возможно, из за забитого катализатора перегрев и появление трещин. С ошибкой "старение катализатора" проехал прим 50000 или 3 года!
