запуск в морозы
Aivengo08080
Перед запуском 2 раза с перерывом в минуту включить дальний свет на 30 секунд (просто потянуть подрулевой рычаг на себя и подержать 30 секунд)
Масло лучше с осени пожиже заливать, но - в соответствии с допусками к своему двигателю.
Зарядить АКБ, поменять/проверить зазоры на свечах.
Блин! Завтра Новый год! Это в се надо было делать 2 мес назад .  :smile57:
Лучше выкрутить и просушить.
Акселератор выжать до пола и покрутить стартером 2-3 раза по 5 секунд через 10 секунд отдыха.
Перед запуском 2 раза с перерывом в минуту включить дальний свет на 30 секунд (просто потянуть подрулевой рычаг на себя и подержать 30 секунд) Масло лучше с осени пожиже заливать, но - в соответствии с допусками к своему двигателю. Зарядить АКБ, поменять/проверить зазоры на свечах. Блин! Завтра Новый год! Это в се надо было делать 2 мес назад . :smile57: Лучше выкрутить и просушить. Акселератор выжать до пола и покрутить стартером 2-3 раза по 5 секунд через 10 секунд отдыха.
Какие нежные пошли машины, точно не помню ,  кажется в1998 году , морозы в Москве доходили до - 40С , мой тазик 21093 без манипуляций заводился со второго раза , естественно, заблаговременно обслуживался  и масло было 0-40 Мобил...
 HDi   DV6DTED
Кажется в 93-м на Южном Урале морозы уходили за -40. ИЖ-2125 без манипуляций с "кривого стартера" ("прямой" в багажнике лежал - провода напрямую были соединены) с первого раза заводился, естественно заблаговременно обслуживался и масло было "Автол".
Спасибо за ответы, просто сегодня всю ночь морозило за 40, стартер крутит а вспышек нет. На шевике есть режим продувки целиндров описано в мануале, на дастере такой опции нет, вот и хотел узнать у спецов есть ли подобная опция на ситроенах, или минус сорок это порог когда бесполезно заводить ситроен. При минус 35, уже в этом году, заводился с первого раза.
Изменено пользователем Aivengo08080
@Aivengo08080, Где-то в одной из Инструкций к одной из моделей Ситроен, какого-то года.... проскакивало про продувку цилиндров. Как я выше говорил.
@Vadim V., ну так а руки на что? Дури-то хватало. :smile57:
Это сейчас чуть что - за спину хватаюсь.  :facepalm:
Я думаю что сам бы завел автомобиль и свечки бы вы крутил без проблем ( я в командировке) а вот как это сделать девушке 22 года грамотных автомобилистов рядом не оказалось, пролистал мануал про продувки целиндров ничего не нашол,
Ну значит надо было также заранее позаботиться и поставить модуль автозапуска по температуре.  :smile:
На всех авто, (за роторные не знаю)  педаль газа в пол-продувка свечей. Если уж нужно совсем сделать сухо, выдергиваем реле бензонасоса и маслаем. Нынче выкручивать свечи, дороже чем поехать 100 км на такси.
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
Сегодня немного потеплело 30 градусов машинка завелась с первого раза, только загорелся чек а компьютер ошибок не показывает, новая головоломка.
Если мне  не изменяет мой склероз, то "автол" было масло для  редукторов и КПП для прямозубых передач (трактор Беларусь, ГАЗ 51)
Для  гипоидных передач было уже другое масло
А в Вашей машине в МОТОР было, в лучшем случае, залито масло М63з1
:smile:
Ага
А если педалька электронная?
Она физически не связана с заслонкой
"Это вам не тут, это тут здесь" ©
:smile:
:smile:
Ага
:smile:
Ещё как изменяет: Автóлы (от англ. automobile oil — автомобильное масло ) — устаревшее название группы моторных масел , применявшихся в СССР в 1920-х — 1970-х годах для смазывания
автомобильных и тракторных двигателей внутреннего сгорания. Автолы являются
дистиллятными нефтяными маслами сернокислотной или селективной очистки с
кинематической вязкостью от 25 до 120 мм 2 /с. Присадки в составе данного смазочного
масла отсутствуют. По современной классификации оно соответствует смазочному маслу на
минеральной основе категории API SA. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Автол
С нигролом попутал: Нигрол автотракторный ( ГОСТ 542 - 50) - это вязкий продукт прямой перегонки
нефти, неочищенным, с большим содержанием смолистых веществ. Применяется для
смазки коробок скоростей и дифференциалов тракторов, а также для смазки
коробок передач и задних мостов автомобилей
А педалька электронная или с тросом - значения не имеет. При нажатии на педаль заслонка двигается благодаря э/двигателю, получаещуму команду от педали.
Изменено пользователем dol
Ещё как изменяет:
Нет, не  изменяет
Название - понятен перевод, только уже в 80-х ( а персонаж только родился в 70-х)  такие масла использовались только как агрегатные масла  низшего качества)
Автол использовался для смазки велосипедных цепей (дома  в нем  кипятили) и в самых простыхредукторах ( лебедка строительная)
А про педальку
Видишь-ли, педалька  электронная она не управлет проводком  электродвигателем, она дает  сигнал в комп, а комп, в зависимости от  температуры, наличия и давления топлива в рампе уже дает сигнал на открытие- закрытие заслонки подачи воздуха
Это так просто и без ньюансов, все  на самом деле  гораздо сложнее :smile:
Ну ты и сказочник - пора к мистеру зет на стажировку и обучение.
И не считай себя самым старшим на форуме - у VEBa ты этого не отнимешь.
Я не Андерсон, хотя  сравнение приятно
А кто  такой Зет?
Он пишет сказки?
Дайте ссылку, если есть в инете  публикации
Хорошие сказки Зет пишет?
Думаю, что лучше  чем братушки Гримм  страшилок ни кто не написал :smile3:
Разве что Агния, наша Барто :smile3:
"Кто медведям лапы рвет,
 Зайчиков под дождь сует,
 Танин мячик бросил в речку,
 Обломал быку дощечку?
 Каждый знает это кто -
 Это Агния Барто!"©
Сергей за тебя горой встал - а ты его знать не хочешь?
Вам не кажется, что и Вы и я, сейчас и СПРАВЕДЛИВО  сперва получим  по предупреждению?
За флуд не по теме?
ВСЕ
Остальное только по теме!
Чего и Вам желаю
Спасибо за емкую информацию, чтоб я без вас делал
Извините
Про 1.4 не знаю
На  1.6 именно TU5J4P , там нет "продувок"
С проблемой залитых свечей не встречался за 9 лет
Свечи менял перед зимой перманентно
В этом  году не менял по причине финансовой, но все работает, но морозов пока небыло
1.4 там вроде свечи хорошо  доступны
купите  по каталогу но из  линейки Денсо
когда выверните (я не знаю какой привод дроссельной заслонки у Вашей машины)
1 педаль в пол и прокрутить секунд 5
потом  просто прокрутить секунд 5
ввернуть новые свечи
завести...
И бог Вам в помощЪ!
