Самуил Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Дизель 2.0, АвтоматСупруга жаловалась, что иногда не заводится.Вчера сам увидел. Холодный запустился нормально. Потом, когда вышел из магазина, при запуске слышно визжание-вращение стартера, но двигатель не крутится. Ошибок никаких не показывает.При повторной попытке - запустился. Потом так же несколько раз - запускается не с первой попытки. Втягивающее реле? Под замену?Не хочется встать и вызывать эвакуатор. Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Тоже на горячую стартёр не сразу схватывает. Буду менять бендикс и щётки. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Разбило втулку. Снять стартер и запрессовать новую втулку, если ещё конечно не поздно. Есть запасные части но не для всех стартеров, пока не прочитаешь название стартера на машине, не узнаешь, есть ли именно для этого стартера запчасти. У вас из за разбитой втулки, стартер отскакивает от маховика, не попадая в него. И втягивающее здесь не причём, как впрочем и щётки. Самуил 1 Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 19 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Благодарю за ответ. Как понимаю, нужно искать мастерскую именно по ремонту стартеров?Втулку "Кулибин" сам не выточит? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Там она если не ошибаюсь меднографитовая.... Если найдется материал - почему нет? алш 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Славентий Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Если технологии не поменялись, таки да меднографитовая, они раньше продавались как запчасть. Мож с чего и подобрать можно. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 Мне, то ли латунную, то ли медную поставили, второй год всё нормально. А я и не знал такой особенности :) У меня от втулки только стружки немного осталось. Ссылка на комментарий
Gorinych Опубликовано 19 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2016 (изменено) Подобная проблема появилась 4 года назад Привез рабочий стартер БУ и собрался поменять - ан нет! Завелся! Возил в багажнике 4 года (все 4 года стартер "боялся" замены и работал А в начале декабря сказал "привет", после чего был инсталирован тот самый стартер из "запасников багажника" Проработал три дня Ремонт стоил 4500, а купить новый 7500 Купил новый Сильно удивился скорости (наверно забыл как было на новой машине) работы стартера Втягивающее неразборное, только новое, а стоит .... Да и сам стартер тоже надо перебирать... ИМХО Покупать новый и забыть про проблему Удачи! Изменено 19 декабря, 2016 пользователем Gorinych Самуил 1 Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 21 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Заказал KRAUF STV1416 за 6190р Gorinych 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Втягивающее неразборное, только новое, а стоит .... Перебрать можно!!!также можно купить втягивающее "стороннего" производителя без лейбла РСА, копаться надо по каталогам. алш 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Gorinych Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Перебрать можно!!! также можно купить втягивающее "стороннего" производителя без лейбла РСАКонечно можно Развальцевать, почистить напильником "пятаки", смазать и снова завальцевать Вот только этим заниматься можно при желании ЭТИМ заниматься и наличии хотя бы верстака, тисков и необходимого инструмента для развальцовки-завальцовки, а еще теплой мастерской (гаража) Можно купить и втягивающее без лейбла ПСА, (кстати, на оригинальном стартере был лейбл "Валео" ), только сам стартер все-равно надо полностью перебирать и менять всю смазку, желательно втулки, щетки, чистить коллектор и тд и тп) Самое главное то, что НОВЫМ от всего затраченного труда, времени и денег, стартер НЕ станет И если "прикинуть (...) к носу", то целесообразнее просто купить новый Новый Магнети Марели работает жутко приятно, а время на замену меньше часа со всеми возможными перекурами С экономленное время было потрачено на зарабатывание денег, что позволило кусочек прибыли оставить себе и заработать автомастеру "Пусть пироги печет пирожник, а сапоги точает сапожник" © Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Легко быть правильным и красиво выражаться за чужой счёт. А как вы написали, про переборку стартера, такой стартер лет 5-7 точно отходит. Нынче времена тяжёлые, не все, за 3-4 часа могут заработать на новый стартер, да ещё на его замену, да ещё и себе чтоб осталось немного. Я такую сумму только дня за 3 могу заработать. Поэтому иду к токарю и делаю это за 300р и сам разбираю, собираю, снимаю и устанавливаю. А вас богатых не понять, что вы вообще делаете на этом форуме, если вам проще заплатить и спать спокойно. malvic и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 почистить напильником "пятаки", смазать и снова завальцевать Если оставить поверхность после напильника, без "полировки", может долго не проработать. Пластину выгнуть и перевернуть, делается без тисков (они не нужны) Из инструментов: руки, голову, молоток на 50гр., ножовочное полотно, А так да, Вы абсолютно правы, нужно желание поковыряться, вера в своё умение. Не везде есть в продаже запчасти по принципу "здесь и сейчас" алш 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Gorinych Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Легко быть правильным и красиво выражаться за чужой счёт. Простите, я не понял за чей чужой счет? Я вроде говорил про свой и про свой ремонт Разве нет? Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Пока со стартером ковырялся, случайно заломал щёточный узел. Прихватил суперклеем, обмотал тоненькой проволочкой и укрепление холодной сваркой, потом обработка надфилем. Клеить было бесполезно, слишком тонкая пластмасса. Около двух лет полёт отличный. На мой стартер запчастей не было найдено. Где то на форуме, есть тема про стартера. Ссылка на комментарий
Gorinych Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 А вас богатых не понять, что вы вообще делаете на этом форуме, если вам проще заплатить и спать спокойно. Я совсем не богатый А время надо ценить И собственное и чужое Если мало зарабатываешь - надо включать "думалку", а не "выпивалку", тогда и время станет деньгами и жизнь должна улучшиться Искренне желаю Вам, чтобы Вы могли позволить себе купить новый стартер и поменять его у квалифицированных механиков Я серьезно и без приколов! Желаю Вам чтобы так и было Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Человек обратился за помощью. А ваша помощь заключилась в том, что вы посоветовали купить новый стартер. Для покупки нового стартера совет не нужен. Да и помощь форума тоже не нужна, просто купить новый стартер и заменить. Как бы, обсуждать нечего. Форум, это интересные решения проблемы, "малой кровью" :) и помощь необходимой информацией ищущих её людей, от не жадных на неё людей. Самое главное абсолютно бескорыстно. Сегодня ты помог человеку, завтра он поможет двум другим :). Славентий и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Gorinych Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Около двух лет полёт отличный.Искренне рад за Вас!Я не шучу - серьезно В старом журнале "За рулем" даже рубрика была специальная "как из пробки от шампанского сделать 20 деталей для вашего Запорожца" Я позволить подобную роскошь себе не могу, если я "на линии" встану из-за сломавшегося стартера, то я и на новый не заработаю и работу мастера не оплачу, а еще останусь должен за невыполненную перевозку, за недоставку и... "Бытие определяет сознание" © @алш, Вы все прекрасно написали Да, я был неправ и надо было исписать кучу страниц с описанием под каким углом держать зубило при развальцовке, как обратно завальцевать, каким надфилем полировать "пятаки", что лучше литол или "синяя" для смазки втулок ... А решилось все просто ТС отвентил же чуть выше "Заказал KRAUF STV1416 за 6190р" © Выходит что мой совет оказался самым правильным? Или нет? Бес 1 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 (изменено) Я на свою жизнь не жалуюсь, и денег мне хватает, и не пью я просто так и мастер мне не нужен, сам справлюсь. Спасибо за искреннее пожелание, без прикола. Хотя сами эти слова уже большой прикол. А особенно предыдущее оскорбление, как бы вроде и не мне направленное. ................. . У нас в городе таксист зарабатывает 900-1000 в день и то это очень хорошо, и ему повезло. За новогодние каникулы, самые удачливые заработают тыщь по 15. В Красноярске, может пару тысяч за день. Ладно, закончим этот бессмысленный трёп. Изменено 21 декабря, 2016 пользователем алш Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Оба молодцы. Обоим по плюсику. Закругляйтесь. Gorinych 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 22 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 Резюмирую: - самому снимать никак: нет места и погоды - нашел сервис, специализирующийся на ремонте стартеров, но они не снимают с машины. Надо привозить снятый. - чтобы привезти снятый, нужен сервис, где его бы сняли и машина стояла в ожидании ремонта стартера.Посему решил, что купить новый немного дороже, но по времени экономия выходит.Спасибо форумчанам за диагноз стартера и советы. Олегович, Бес и алш 3 Ссылка на комментарий
Самуил Опубликовано 27 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2016 Замена вышла в 2 тыс. руб. Бес 1 Ссылка на комментарий
