Не заводиться Grand Picasso
В вашем двигателе, где стоит вакуумный регулятор? Если за двигателем, то возможно, пока занимались стартером, сдернули вакуумную трубку с него. Проследить всю вакуумную магистраль.
Сверху над стартером чёрная коробка, с её были сорваны оба вакуумных патрубка, сама резина подсохла я даже и не почувствовал как они слетели. Одел их - машина поехала, вот только одел наугад, ктонить знает какой надо сверху какой снизу?)
Глаза боятся, а руки - крюки! [/size]
Приветствую всех в Новом Году!
Именно поэтому и не стал отдавать свой Пикассо в СТО перед праздниками, сам ко всему ещё и уезжал к семье...
Сейчас машина третий день в сервисе, серьёзных ошибок диагностика не дала, по ходу спецы пришли к тому что нет питания на катушке и сейчас взяв схему и дополнительный аккумулятор пошагово разбираются где оно пропало.
Вот такие новости на сегодня, посмотрим что покажет день грядущий.
Может кто даст дельные советы-подсказки при нынешней ситуации?
Всех с Наступающим ПО СТАРОМУ!!!  :smile:
Изменено пользователем Виталий SV
На ситроен-сервисе посмотри.
tverden69, Ден, так про искру пишет Виталий SV, а про патрубки nikolasm...! Повнимательней. Заработался что ли?! :smile:
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Ну вот, с Новым Годом с Новым Счастьем!!!
Забрал, в смысле уехал своим ходом на своём Пикассо из СТО.
Рад - не то слово  :)
Ложка дёгтя в том, что ребята толком не могут сказать в чём была причина и грешат на плохой бензин!!!
Я по дороге три раза заправлялся на Лукойле, после коайней заправки в баке ещё половина осталась.
Однако мне сдаётся либо где-то контакт либо реле, так как они их перешурудили все.
Подтвердили, что серьёзных ошибок в компе машины не было.
Сегодня вечером поездил туда сюда, глушил, заводил... всё работает, никаких нареканий...
Чудеса и Магия! :)
Вот так заканчивается моя история с первой Большой проблемой моеё машинки за три года её эксплуатации.
Всех благодарю за помощь и участие в обсуждении.
Приветствую, я опять со стартером сношаюсь) Вышел с утречка морозец, сел, а картина та же. Ключ держу а он собака отключается. Взял кусок провода, накинул втягивающее напрямую, завелась без проблем. По схемах смотрел с замка зажигания идёт провод в блок под капотом PSF вроди, а там реле которое включает втягивающее. Что делать? Дайте совета)
Обойти реле в ПСФ проводочком. Если - да, то проблема в реле или самом ПСФ.
Ну так и обошел же, замок даёт команду процу ПСФ а он включает своё реле,согласно схеме. Когда заводиш напруга падает и походу проц отключает реле, так как реле само по себе удержится вольт до 8ми я думаю и хер отключился если б оно управлялось замком. Массы на блок смотрел, плюсы тоже, Хоть ты реле на замок вешай, капец какойто
Я понял это как от АКБ на стартер подал плюс.
Я говорил - "от замка обойти ПСФ на стартер". Я не знаю - возможно ли такое. Может в ПСФ подать, когда его нет, питание на реле, если знаешь какое из них. Оно - выпаивать реле из ПСФ.
Как вариант искать заведомо рабочий ПСФ поставить на пробу.
Да, понял правильно, управляющий втягивающего я тупо на акум, и моторчик вжик)) если с замка напрямую подавать сгорят контакты в замке. А с блоком хз как разбираться((( С замка запитать реле отдельное на втягивающее, больше ничего не придумываю, но блин чтоб не глюкануло что, там же все повязано узами креатив технолоджи)))
