zhykov1986 Опубликовано 18 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2016 здравствуйте, не заводится ситроен с5 2.2 hdi 2003 год , захожу в блок bsi через лексию, все блоки видит а с калькулятором впрыска нет диалога. в общем не видит двигатель, подключаюсь через делфи , все видит, при прокрутке стартером давление в рампе 0 бар. авто то заводится то нет, когда заводится давление поднимается до 1400 бар, так что проблем в топливной системе нету. склоняюсь что проблема в электрике и электронике. поменял комплектом блок эбу, bsi, замок зажигания. так же поменян блок продохранителей под капотом(bsm).ВОПРОС : почему лексия не видит двс? программа WOW показывает ошибки 0 Ссылка на комментарий
zhykov1986 Опубликовано 4 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2017 связь появилась , был плохой контакт номер 7 в диагностической колодке обд 2, тему можно закрывать. Ссылка на комментарий
Василий Владимирович Опубликовано 30 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ошибка Electronic anti-theft faulty При попытке завести двигатель ничего не происходит, даже стартер не крутит. перед этим машина нормально завелась. машина ситроен с5 2001 года 2.2 HDI. Ссылка на комментарий
Пепилатц Опубликовано 7 января, 2019 Поделиться Опубликовано 7 января, 2019 Привет, у меня такая же беда, но стартер крутит, что делать? Ссылка на комментарий
