Разъем на обогрев заднего стекла
fee
друзья, столкнулся с проблемой - обнаружил, что не работает обогрев заднего стекла.
Разобрали обшивку - увидели, что отсутствует разъем на стекле. Скорей всего оторвали, когда ставили камеру. Так вот проблема в том, что нет железячки, которая припаяна к стеклу. Внимание, вопрос: где ее взять?
Припаять такую как была?  :smile37:
Зачем тебе такая же? Берешь медяшку или что там, такой же толщины/ширины чтобы "мама" провода оделась и припаиваешь.
Обжать двойной провод в коннекторе "папа"(посмотреть в продаже готовый от чего нибудь). Припаять концы двойного многожильног провода на 2,5мм2(каждый к своей площадке на стекле), паять в тепле, прогреть стекло феном перед пайкой (что бы не лопнуло и не отслоилась токопроводящая лента стекла. Есть ещё токопроводящая клей для ремонта перегоревших нитей, это тогда для самодельной площадки.
Изменено пользователем Олегович
Вместе с новым стеклом!)
вот совсем не хотелось бы))))
По делу, вырезать из подручного "гаражного" материала, латунь, медь; посмотреть похожее в автомагазине.
вот непонятно, насколько критично, какой материал должен быть. Раз токо проводящее - наверное греться же будет. А что смотреть в автомагазине - я не знаю. Если только от ТАЗа что-нибудь
а насколько это "что-то там" критично? можно взять что-нибудь не то и спалить тачку
а есть конкретное название, что купить надо и где это можно сделать? я от электрики сильно далек(
Надо ехать к электрикам.
Без обид.
Я сам паяю проводочки друг к другу, но это дело ... не взялся бы.
Надо ехать к электрикам. Без обид.  Я сам паяю проводочки друг к другу, но это дело ... не взялся бы.
Вот в субботу ездил, в один сервис. Одна из услуг у них - ремонт стекол. Но у них естественно не оказалось такого разъема. Я бы с радостью куда-нибудь поехал, знал бы куда.
от наших тазиков смотреть. Есть раз.емы уже с коннекторами и проводами обжатыми.есть отдельно мамы, в которых повода спецклещами обжимаются. В принципе обжать могу, можно и площадку другую сделать (врядли там медная, скорей железная с обмеднением, она не должна быть жесткой). Можете посмотреть по мастерням где меняют стекла, взять с разбитого заднего стёкла, не обязательно от ситроена.
!!на разборках должны быть битые задние стёкла!!.
Гараж у вас есть тёплый?
От м.Братиславская или Калужская Вам далеко?
Для обжимки на провод штекер типа http://www.chipdip.ru/product/36155lb/, они различаются по ширине лезвия, в соответствии с оставшейся мамой можно подобрать.
про гараж спрашивал если самому делать,
подъехать к метро Бр. или Калуж. посмотреть как на самом деле крепилась площадка,
по фото не совсем ясно, пайка или клей.
Делать можно в теплом паркинке какого нибудь торгового центра.
На клей токопроводящий (тогда делать из листовой бронзы), если паять - из проводов или плетенки с папой от разъема.
Надёжней конеш припаять! Клей даст лишнее сопротивление в цепи, ток большой, если некачественный клей или некачественно сделать, могЁт выгореть! Обычно клеем восстанавливают отдельные нити. И то с переменным успехом. Ихмо.
Ну, и ...
Я про это имел ввиду "посмотреть в автомагазине". Что-то похожее можно найти с контактом и чтобы припаять.
на всякий случай чертежик/рисунок с размерами, материал может найдется.
ребята сказали делать площадку с бронзы?, типо медь сильно окисляться будет (цапунлаком после покрыть)
ток большой,
большой? на этом преде еще обогрев 2 зеркал заднего вида, еще чего то там. Все вместе работает через пред 15-20А.   Ихмо. на стекло не более 1.5-2 Ампер
@Олегович, пред там на 40 Ампер только на одно заднее стекло, не хочешь!? Естессно пред с запасом берётся. Даже 50% от номинала будет на порядок выше твоего ихмо!))) А вот на зеркало вполне могЕт быть хватит 2 ампер.
Такая же беда с обогревом. На мойке оторвали суки и не признаются. Так что следите когда моют машину. Не кто на ремонт не соглашается. Буду летом сам пробовать либо припаять или на клей. Сегодня у нас -35 завёлся без проблем.
да, мне кажется, это то, что надо
если ты готов помочь, давай после праздников подъеду)
мне все-таки кажется, там пайка должна быть с завода.
не очень понимаю, как на мойке оторвать могут. Это же изнутри багажника+обшивкой закрыто
почему бы и не помочь клубню
тряпкой зацепили при протирке стекла, багажник открывают после мойки, протирают заднюю дверь по периметру и кузов по периметру задней двери,  двери так же протирают. Если стела изнутри заказал протереть, протрут.
на всякий случай чертежик/рисунок с размерами, материал может у меня на работе найдется
чтоб не ездить лишний раз, и фотку общего вида места разъема с
из проводов и разъема это вообще не вопрос, обжимка есть, разъемы какие то у меня есть, если не подойдут есть магазины Русь, Авто49.....
